查看: 5326|回复: 31
iPhone6有背光无触摸的世纪难题维修。。。
发表于 2016-9-25 21:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
iPhone6有背光无触摸的世纪难题维修。前排提示废话有点多。想跟大家分享下心得。老鸟略过。之所以叫世纪难题当然是对于我来说,有我太多第一次。第一次飞线。。第一次拆电源,第一次拆装显示IC,触摸IC,音频IC,背光IC。以及显示接口内联座。废话不多说,还是昨天我那个问题有背光,没显示。内联座所有阻值正常。1.8V正负5.7V。背光的16V多都有。就是显示黑屏。我重装了显示IC,触摸IC,音频IC。以及显示接口内联座。几乎能换的都换了还是一样。在换内联座的时候换完背光没有了。然后去拆背光IC 。结果温度没掌握好,因为隔壁就是CPU。撬掉了一个点。如图
没办法,要飞线。因为是第一次,照着前辈的飞线图在左上角刮线,可能用力过大,挂到中层地线了。需要的线头也很少了。飞线难度太大。查了点位图。在电源的J16脚相通。飞了两个小时才飞好。以前不敢动电源的。因为背面就是CPU。其实锡箔纸保护好CPU,动作快。也是不容易吹爆锡的。而且我的第一次飞线和拆装电源结合在一起居然一次成功。所以说还是要动手才知道自己行不行。
由于太晚了。明天再吹背光IC吧。有进展再来更新。
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
兵哥数码 + 2
バ幸福De右岸 + 4 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-25 22:04:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
经历过第一次 以后就顺手了 期待下文
我现在是理论看得多,实际动手少不敢动。下一步准备撬CPU了。撬CPU的视频我看过很多。感觉也不难。最难就是撬的时候和脱高温锡刮胶的时候掉点问题了。温度一定要够了才能动手。  详情 回复 发表于 2016-9-25 22:15
发表于 2016-9-25 22:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
天意wx 发表于 2016-9-25 22:04
经历过第一次 以后就顺手了 期待下文
发表于 2016-9-25 22:16:41 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你的标题也太牛了  世纪难题 也被你攻克了
发表于 2016-9-25 22:31:39 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个焊盘感觉和苹果的笔记本的升压芯片差不多啊
发表于 2016-9-25 22:39:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我还以为修好了    第一次能一次成功  不错
发表于 2016-9-25 23:40:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最后好了么?
发表于 2016-9-26 06:53:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好把下文也发出来,不管修好还是没有修好
发表于 2016-9-26 08:55:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一次的喜悦感
发表于 2016-9-26 09:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向高手迈出了一大步了
发表于 2016-9-26 09:32:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
要搞那么多地方吗
发表于 2016-9-26 10:02:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手 大师级的维修作品
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-9-26 17:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
人生有太多的第一次了~
发表于 2016-9-26 17:07:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
最后好了么?
发表于 2016-9-26 17:20:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还没修完啊   还以为修好了呢
发表于 2016-9-26 17:30:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
精细维修啊
发表于 2016-9-27 08:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
期待下文。
发表于 2016-9-27 09:12:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这是要变砖的节奏
发表于 2016-9-27 11:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加油 未来是你的
