查看: 1626|回复: 8
[联想]
方正FN280显示器罕见故障
发表于 2016-9-25 20:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
方正FN280显示器开机字和图标非常大,绝对不是主机分辨率问题,大的只能显示一部分,启动到F8选项正常启动后就黑屏了,确定是显示器的问题,因为换了好几台主机都一样,请问一下会是什么坏了?
插上灯管测得电源板输出电压片17.50到17.51不断跳变,5.01到5.02不断跳变,不插灯管测得15.14和5.14,请问一下电源板正常吗?
发表于 2016-9-25 20:43:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源电容有问题#在这里快速回复#
发表于 2016-9-25 22:12:42 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看下是不是负载问题,或者刷程序清空24C08
发表于 2016-9-26 00:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
屏亮的时候除了电源键其它按键都不顶用,电源指示灯正常
发表于 2016-9-26 09:11:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刷程序看看
发表于 2016-9-26 09:23:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也是觉得是不是驱动板的问题?
发表于 2016-9-29 11:50:54 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
可以把按键板拆掉在显示器亮的时候,试试
发表于 2016-9-29 12:36:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
17.50-17.51之间跳变,不能说明电源带不了负载。
你这问题,无非是驱动板与逻辑板的问题。过去修过hp的显示器,屏主ic有问题,会导致图文变大。楼主最好还是用通用板或点屏器点下屏
发表于 2016-9-29 13:57:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
清空BIOS试试
