- 积分
- 8289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-24
- 精华
20#
发表于 2007-7-16 23:16:35
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来妄加评论一下。
楼主示波器的使用掌握不错。示波器的聚焦调整有点欠缺,也可能是示波器本身的缺陷。
一般象这种示波器带宽不高,5~8MHz的居多。但对付32768Hz的实时钟和1MHz以内的PWM波形还是能够应付的。可能楼主所测量的主板的PWM频率在400KHz以内,所以波形还是比较准确的。
实时钟的频率比PWM的频率低,波形可能由于测量点所选的位置在晶体的引脚位置,该处阻抗太高,容易受到探头的影响,造成一定的失真,但基本上不会影响到维修中对该位置的故障判断。
根据一段时间对修板的了解,电源和实时钟(触发问题)的故障占了很大比例,而楼主的示波器来得很便宜,应该说物有所值。
按实际考虑,有一个40~50Mhz的示波器,以实用为主和尽量节约也应该可以解决80~90%的问题。
高于这个频率的(即66MHz或以上)的故障,论坛上提出来的极少(可能与有示波器的人少有关),估计维修中要解决这样的故障经济效益也有问题(除了仪器要好外,还要化很多时间去分析,要求有一定的分析水平)。
以上 纯属个人愚见,不对之处多多包涵。 |
