查看: 3621|回复: 13
盈通G41C V2.1无CPU供电和屏幕字母发黄维修
发表于 2016-9-25 15:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
盈通G41C V2.1无CPU供电和屏幕字母发黄维修:今天同行发来一块盈通G41的主板,说是清灰之后不亮了,CPU不发热,收到主板后,一看确实不发热,就量了其他供电都正常,没CPU供电, 测量CPU供电芯片的Vin脚,en脚,都正常,不输出供电,无意间看到右上角有两个电阻有点脏,用洗板水擦擦还是脏,就取下来加焊了一下,重新上锡,开机亮了 量了之后发现屏幕显示的英文字母是黄色的,感觉VGA接口应该有问题,仔细一看有个小六角的芯片上面也是很脏,像腐蚀了一样,就也取下来重新上锡,加焊了一下,开机屏幕不发黄了, 这是主板型号,加不加分没关系,只是分享下个人的维修经验。一般杂牌主板没图纸没啥的,只有靠经验维修。以后大家碰到类似的情况也好下手了。
盈通G41C V2.1亮机备份BIOS.zip
514.81 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是亮机备份BIOS
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-9-25 15:39:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
图中加焊的电阻是RP59和RP74,图中加焊的小六角芯片是UL10,发的太急了,忘了说明了
发表于 2016-9-25 15:41:49 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
修板检查外观很重要啊,很多问题都是看出来的
特别是不好修的杂牌主板,更要看好外观  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:55
发表于 2016-9-25 15:55:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
特别是不好修的杂牌主板,更要看好外观
发表于 2016-9-25 15:57:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-9-25 15:57:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错的经验分享
发表于 2016-9-25 16:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得这么快感谢分享
发表于 2016-9-25 21:31:52 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
后面那个是防静电的管子,应该是行场信号的
推测也是起到钳位行场信号工作电压作用  详情 回复 发表于 2016-9-25 22:36
发表于 2016-9-25 22:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推测也是起到钳位行场信号工作电压作用
发表于 2016-9-25 23:25:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经验好重要的,修板马虎不得呀
发表于 2016-9-26 09:53:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加分   眼力跟技术高超
发表于 2016-9-30 09:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地出来的老徐都会先让看外观,第一项就是外观检查,有维修思路作业,如果按照老徐的思路楼主可能少走点弯路。
发表于 2016-10-21 15:04:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU供电条件是什么,有详细的介绍吗
供电,开启,vid,  详情 回复 发表于 2016-10-21 17:28
发表于 2016-10-21 17:28:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
lpj7777777 发表于 2016-10-21 15:04
CPU供电条件是什么,有详细的介绍吗
供电,开启,vid,
