查看: 3927|回复: 4
联想E550 待机0.18 不触发维修经验
发表于 2016-9-25 15:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想E550 待机0.18 不触发维修经验 。待机偏高,3v5v芯片发烫,此芯片是RT6585 可用51125C代换  并且代换成功
发表于 2016-9-26 21:12:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
51225C还是51125C  ???
发表于 2016-9-26 21:24:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
好生疏哦,这个待机IC RT6585 ,没见过
发表于 2016-10-24 16:40:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
51125 大小不一样 是不是51225
发表于 2016-10-24 17:06:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是51225c,稍微新一点的待机芯片,估计是51125的改进版本
