查看: 1822|回复: 8
爱普生630K不打印求助!解决问题悬赏100分!
发表于 2016-9-25 10:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
         爱普生630K打印机,打印测试页的时候又打印动作,但还没打印完一个字就自动退纸了,有一次打印的时候很慢,感觉拉不动一样。最后还是打印了一大半就又自动退纸,又不报什么错,这是什么问题,详情看这个帖http://www.chinafix.com/thread-1011767-1-1.html     大师们帮忙指点下,谢谢!这机子是一月前换过电源板,现在又出这样的情况,我对打印机不是很了解,多多指点下,谢谢!
发表于 2016-9-25 11:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是换的原装电源板,还是代用电源板,如果是代用的把它扔了,换原装的吧,保证能好!。
没有买到原装的,这个必须要原装才行?刚换上的时候是没有问题的  详情 回复 发表于 2016-9-25 11:27
发表于 2016-9-25 11:27:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2016-9-27 19:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主 修好了吗  我碰到有打印头那润滑不够引起的 还有色带也有关系
这个早就在考虑范围了。  详情 回复 发表于 2016-9-30 19:00
发表于 2016-9-30 19:00:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个早就在考虑范围了。
发表于 2016-10-10 12:24:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我以前从某宝上买过一台这机器  同样的故障  能试的的试过了  没有搞好   直接报废了   楼主弄好了一定要分享出来!
电源板供电不足导致,换板OK  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:49
发表于 2016-10-10 14:49:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
安阳恒睿商贸 发表于 2016-10-10 12:24
我以前从某宝上买过一台这机器  同样的故障  能试的的试过了  没有搞好   直接报废了   楼主弄好了一定要分 ...
电源板供电不足导致,换板OK
发表于 2016-10-10 20:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个故障够经典的,楼主换的是原装板吗?
没原装板换,这机子貌似只有原装板才能够稳定!  详情 回复 发表于 2016-10-11 12:11
发表于 2016-10-11 12:11:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
徐伟超 发表于 2016-10-10 20:42
这个故障够经典的,楼主换的是原装板吗?
