查看: 2745|回复: 10
[戴尔]
led背光驱动板电容容量问题
发表于 2016-9-24 22:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原帖在这里
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15925554
驱动板上有两路电容,100v10uf一共有5个,电容是台湾suscon的,没电容表也测量不了容量。打算先换下试试,手头只有100v 100uf的拆机电容,能不能加大容量?还有一个33uf拆机的,换大电容会不会有问题?
发表于 2016-9-24 23:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该没问题吧
发表于 2016-9-25 01:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不要太大
发表于 2016-9-25 13:45:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
100uf的有点大了,电容在加电的瞬间相当于短路,容量太大,通电瞬间电流过大。容易烧坏其他原件。
发表于 2016-9-25 14:16:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
差不多就好了,大那么多不好吧
发表于 2016-9-25 16:00:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
大点可以,不要超过太多,,
发表于 2016-9-25 16:11:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接换了,应该没问题
发表于 2016-9-25 17:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
本人还在学基础,不能告诉你是什么原理(因为我也不懂),只能告诉你我平时代换的时候都是尽量找一样的或者相近的
发表于 2016-9-25 19:04:51 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
如果是一起的话就可以换个上去。
发表于 2016-9-25 20:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
滤波电容没事 换吧
发表于 2016-9-26 10:46:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看了你的原帖 总感觉不像是100v电容问题,没24v先修24v啊 断开24v负载看看是负载问题还是电源问题 这种电源应该有个单独5vsb变压器 看看是不是pfc电路没工作 stb或者pwon信号正常吗
