NO 1: 三星 板号、型号客户在旁边,不好意思拍。 故障现象:进水机,自动上电;按开关没反应 机器是同行接的,上午拿过来,下午BOSS拿给我看看能不能在5点之前修好,要是修不好就装起来;还给客户。 看看时间都4点了,哎,我只能祈祷板子不要坏什么芯片了!要不然时间这么紧,我还能变个芯片出来不成? 进入正题: 机器到手,插电一看;自动触发直接亮机??? 难道我运气好碰到死咸鱼了,这时BOOS说:“问题就是自动触发能亮机,但是按开关没反应”拆下板子一看,进水的地方;都处理得非常到位了。 先上张亮机照: 先上论坛找找看,有没有图纸,忙了十几分钟。图纸没找到,客户倒是提前来了,大爷一样坐在我旁边看着我修,顿时鸭梨三大啊。 图纸是没法找了,直接抄起表哥,一插开关就发现问题,电压才1.7V ;明显偏低。对地打体值500+ 。我也不多想在EC待机供电跨接一个1K电阻到开关上,还是被拉低。 跟客户说EC挂了,要发芯片;明天才能修好! 客户:直接说不修 没法给他装起来,边装边和他扯北桥。跟他说:这里修不好,你给别人今天也搞不定的,这个EC有专用程序;不能顺便换!要是放在这里修,明天下午 3点过后可以来拿机器。(这里快递一般是下午3点到) 客户,不鸟我!直接走了 过了半个小时,客户屁颠屁颠的又转回来了,说还是给你们修吧!哈哈这个机器变成直接客户的了。 第二天,早上拿出来看看,我就想;我是不是有哪些细节上的问题;遗漏了!!想到板子进过水,我就怀疑是不是板层漏电 接下来就如下图所示。把EC的开关脚翘起,开关小板那边在给它一刀;然后飞线。 (这个EC让我感到意外的是,开关脚居然内部有上啦电阻,翘起EC脚也有3.3V)
上图: 第一个北桥算是扯完了 NO 2 品牌:SONY
型号:SV F152A23T 板号: 故障现象:把CMOS电池拔掉放一次电,能用两三天,就出问题了 这个板子,板品有问题啊,说好的周末陪主人看大片的。没想到过个两三天又回来了
那时我还在杀野鸡尼!我也没注意有个客户在哪里一直等着,杀完野鸡,BOOS拿给我个本本,说这个板子上次放个电就好了,客户等着,你先看这个什么问题。
又是客户坐在旁边看着修机,浑身不舒服。本本到手,插电一看保护隔离都没过,测第一个隔离管G极为高电平。在测PQ2的2脚是低电平;说明是PQ2导通使PR1和PR2不能形成分压。PQ2的2脚 -VAOFF 这个信号就受控于两个地方PQ5和PQ50 。当时没想那么多直接把PQ5干掉还是一样 追查另一路:PQ50
为便于理解,我在图片上标了,板子故障和正常时的逻辑关系,如下图所示 从上面可以看出 问题出在—UL_IN这个信号上,这个信号还受控于PQ48 。我直接把PQ48拆掉了要是一样为低电平。 对地打值也正常,我就想-UL_IN这个信号的高电平是怎么来的,PR214在实物上是不装的,这个电路真心搞不懂厂家是怎么设计的,也懒得想咯,既然厂家有预留方案;那就把PR214装上去看看。
上张实物图 (那个焊的歪歪的电阻就是我补上去的)
接来下就是见证奇迹的时刻了 (这个说得简单,实际上我修了差不多一个小时才搞好的;感觉SONY的保护电路部分设计的很完善) 联想G470 板号如下图: 本本到手,去掉电池;上电一看,待机偏高。
上张待机偏高图片: 待机偏高,直接用咸猪手摸四贱客 (EC、待机芯片、PCH、网卡)这个板子是下图这货爆掉了
干掉网卡后,还以为这板子就这样秒杀了尼,触发上电;电流只上到0.4就赖在哪里不走了
G470的板子以前也修过几台,看电流就知道是CPU供电那块了不正常了
先测一下H_CPUPWRGD_FR这个信号有1.05V ,说明无CPU供电和 PCH 无关
继续下一步,本来是要测SVID 的. 但是这个要用示波器,就先跳过。检测VRM 的工作条件, 测到22 脚时发现问题电压只有4.7V 。 明显偏低,手摸VRM微烫;接下来就不用说怎么做了吧! 95831爆掉了 更换之后,拆VRM的24脚电阻,拆下PCU 触发上电,电流0.2 正常 在触发2-3次还是电流0.2 正常
装机完事 . (你猜我为什么要拆掉VRM 24脚的电阻?)
上张果照 最后吐槽一下,G470 这个机子;屏轴他TM的坑爹了,居然爆掉了,修板用了不到20分钟,搞定屏轴。我玩了差不多半个小时。
同时也提醒一下像我这样的小白,G470 这个机器,拆开后尽量不要去掰;屏轴很容易爆掉的。
