查看: 6739|回复: 39
联想G480 LA-7981P,无3,5V待机,又一温控维修,有图纸及BIOS
发表于 2016-9-24 23:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接客户联想G480笔记本电脑,顾客反映按按键没反应,报价开修。插上电源几乎没有待机电流,查主板已过公共点,查PU401为3,5V待机电压控制芯片,
次控制芯片第13有3v电压,第17脚有19v电压,查11,20脚输出也无短路现象,奇怪了!怎么没有输出呢?开始怀疑此芯片第23脚,顺电路查找发现经电阻PR229
空装,不受其控制,维修又陷入困局,再查PU401和后面时序,经分析发现此芯片也受第1和
第6脚控制,测量第1脚和第6脚电压均为0不正常,顺1,6脚往下查,发
现ENTRIP1,ENTRIP2受EC_ON控制,查EC_ON有3v电压,那么问题就
出在第1,6脚和EC_ON这段相关电路,查PQ406第一脚3v,第二脚1.05v ,
PQ405为复合场管,(这里是关键!第二脚电压不正常,未能开启PQ405.
经测量分析(中间环节省略),PQ406受另一信号MAINPWON控制(重点),查
MAINPWON电路,发现其受温控芯片PU201控制,何曾相似,看过我贴的同
行们忽然发现问题的所在,温控电阻PH201出问题,或者温控芯片出问题,
有的大神建议拆掉PU201,我的建议还是1,3脚飞线,插上电源开机测试正常,
问题解决,前面感谢评分及回复的师傅,如本人未能回复请谅解,如有不同
意见欢迎指出。图也不知道怎么弄,将就着看吧。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
bailang381 + 2
coal + 2 双击666+关注!
381241369 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-24 23:11:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没写完上去了?? G480 LA-7981P图纸BIOS.rar (4.46 MB, 下载次数: 72)
发表于 2016-9-24 23:11:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-9-27 13:33:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害。学习了
没什么,互相学习共同进步,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:43
发表于 2016-9-27 13:39:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,谢谢楼主分享
不客气,互相学习,共同进步,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:44
发表于 2016-9-27 13:54:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个你直接就去查温控了啊
是的,问题就出在温控这里,一般修起来有难度,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:45
发表于 2016-9-27 13:56:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个你直接就去查温控了啊
是的,解决问题的关键就出在温控,里边的分析过程很多,没办法一一写出,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:48
发表于 2016-9-27 14:04:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大神呀   温控电路掉电还没有修到过
感谢支持,没什么的,干这一行什么情况都会遇到,修多了一定会遇到的,最近我就没几天遇到两个,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:06
发表于 2016-9-27 14:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
温控导致的无待机?
是温控导致的无待机,这个机分析起来有一定的难度,主要是如果老是盯着主开启信号就无从修起,要结合上电时序来修就好一点,感谢关注。  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:10
发表于 2016-9-27 14:12:13 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
17脚19V  应改为16脚19V
谢谢你的提醒,是应改为16脚19v,说明你认真看了,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:42
发表于 2016-9-27 14:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总是在牛A与牛c之间徘徊
感谢支持,感谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:37
发表于 2016-9-27 14:13:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
去温控1脚3脚不宜直连.中间应加个10K以上的电阻
你说的也有道理,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:51
发表于 2016-9-27 14:17:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么直接想到温控?
没有直接想到温控,通过电路一步步分析的,其他有的信号跑着跑着就空了,最后看到Q406第2脚电压不正常才找到温控的,谢谢关注回复。  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:16
发表于 2016-9-27 14:32:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以后修3 5v又有新思路了
是的,不出3,5V有时跟温控有关,发这个贴能对大家有所帮助,感谢关注。  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:25
发表于 2016-9-27 16:42:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
381241369 发表于 2016-9-27 14:12
17脚19V  应改为16脚19V
发表于 2016-9-27 16:43:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没什么,互相学习共同进步,谢谢回复。
发表于 2016-9-27 16:44:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
NINGTUNYUN 发表于 2016-9-27 13:39
学习了,谢谢楼主分享
不客气,互相学习,共同进步,谢谢回复。
发表于 2016-9-27 16:45:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
q3611323 发表于 2016-9-27 13:54
这个你直接就去查温控了啊
发表于 2016-9-27 16:48:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhenxikeji 发表于 2016-9-27 13:56
这个你直接就去查温控了啊
发表于 2016-9-27 16:51:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说的也有道理,谢谢回复。
