查看: 6153|回复: 54
联想E530卡顿问题,已解决。还有图纸LA-8133p
发表于 2016-9-24 19:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
收到台E530,很卡,在BIOS里不会卡,过进度条开始会卡顿,连鼠标多会一顿一顿的,排除了散热,和硬盘,还有其他外设。最后确定是电池旁边的手机卡插槽直接拆除。也可以试下插张手机卡进。我没试,因为维修初在网上查了很久,有很多人有同样的问题但没有解决方案,所以就把我的经验分享给大家,希望能有帮助。
就是这个插槽。 chinafix.com.cn迅维网_联想E530 LA-8133P r10.pdf (1.55 MB, 下载次数: 82)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
专注二修三十年 + 2 期待更多人验证
黄祺益 + 2 双击666+关注!
李泽英 + 2 楼主够细心,为你加分!!
发表于 2016-9-24 19:53:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你面有灰尘?还是用坏了?
发表于 2016-9-24 19:57:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
thinkpad电脑都难啃
发表于 2016-9-24 20:20:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的问题都有啊
发表于 2016-9-24 20:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种问题还真没遇到过 怀疑是不是经常插  插坏的!!
发表于 2016-9-24 20:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这个卡槽不会用到的!
发表于 2016-9-24 20:45:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
插槽怎么会影响不开机呢!
发表于 2016-9-24 20:59:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有量下是不是短路了,卡槽中间的针脚?
发表于 2016-9-24 21:00:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不然说厂家设计的时候为什么会设计这手机卡槽,正常肯定使用是不影响的
发表于 2016-9-24 21:13:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主分享 很实用
发表于 2016-9-24 21:19:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不插卡应没有影响啊!笔记本怎还有手机卡?
发表于 2016-9-24 21:27:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这玩意设计的就是鸡肋
发表于 2016-9-24 21:33:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主真厉害!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-9-24 21:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说实话这卡槽基本没人用到
发表于 2016-9-24 21:55:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不就是个铁壳么?
发表于 2016-9-24 22:03:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个手机卡槽有人用过吗
发表于 2016-9-24 22:12:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个东西也可以引起卡,不可思议
发表于 2016-9-24 22:22:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我关心的是兄弟怎么查到这里来的
装机起来就会卡,拆卡试机不会卡 最后一个螺丝位一次上试出来的,中间的痛苦就不想说了  详情 回复 发表于 2016-9-24 22:29
发表于 2016-9-24 22:22:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我关心的是兄弟怎么查到这里来的
发表于 2016-9-24 22:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
SIM   卡槽吧?
是的,没用的东西  详情 回复 发表于 2016-9-24 22:29
