查看: 4744|回复: 121
E40有可以正常用有时间开不了机
发表于 2016-9-24 17:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
   昨天修到一台AMD E40  说有时间可以开机 有时间正常使用。
我就拿到插电源开机 正常可以用 我开好两三次 有一次可以不起来,,,,,,给位大神 7秒   来猜下什么问题
大神  7秒应该差不多了吧   大神你可以回点击这回复我加点小分 下面接着分析
上面说道   开两三次 有一开不起来
我就 速度拆机    目测下基本正常
上说可以正常可以机  其他电感 值 我没测
插电源
我个人习惯  喜欢测 3 5V 发现没电压 问题发现了
接着来  测IC条件 5V_AL都出来  基本正常  就没有 3 5V开启    来  看
本来工程是 打算  SYS_SHDN#来开启  3   5V 的  他没有用  他用了电阻上啦 产生3V5V_EN  开启3 5V
  我 就怀疑  如果芯片 正常会开路  就会正常长生 3V5V_EN
如果芯片正常   那么电阻  可能电阻出问题了    来我们来先简单   后难
  换电阻  还是 鸟样  电阻一头有5V  一头没有
我就 短接电阻 吗呀电压出来了   开心不
  看电流不对呀 0.17呀 芯片发烫   来来 给大神7秒 猜下 哪里 出问题了
   大神 点击回复带点小分
  上面说道 芯片发热
我相信大神多数会说干芯片
芯片换好发现还是 鸟样 发热
   我 又在思考 这是什么问题  难道 是他
我 就把电阻  吹下来   先开启 一路  我就把电阻 定一头 连接线 割断 是否正常 果然 是对
这是有图纸有真相
那发现问题了 就好干了
   那就把这一路开启  割断 飞线
这是有图纸有真相
修到这里 大神都知道 我 该怎么干  把定一路开启线路飞 好
这是有图纸有真相
修到这里 正式结束了
亮机图
希望大神看 我帖子慢点 看 我语文老师 是体育老师教的
参与人数 49下载分 +125 收起 理由
冯光炽 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
笔记本手机fix + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 2
骑猪看美女 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
资安通 + 2 你很逗。记住,我“耗子”滚轮不好。
746567510 + 2 6s不错
醉风清 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员889071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-24 18:35:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
之前我也碰到过一个E40不过我送给同行让他搞了
大侠 小分送点给我 咯  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:48
发表于 2016-9-24 18:38:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E40容易出问题
恩 是 的 我这意外 出轨了 他给我来这一曲 说多还是 希望你送点小分  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:51
发表于 2016-9-24 18:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大侠  小分送点给我 咯
发表于 2016-9-24 18:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2016-9-24 18:55:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
E40 属于超级医院 什么问题都有 实在是佩服啊
恩是 的 我这个 北桥 都给人干了 说多了还是 希望楼主送点小分  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:57
发表于 2016-9-24 18:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
北桥都被人干了!可怜的玩,其实你还是挺幸运的  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:59
发表于 2016-9-24 18:59:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我都在 担心 我 会不 会 背上家的 干桥的黑窝  详情 回复 发表于 2016-9-24 19:03
发表于 2016-9-24 19:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这不是说你很幸运么,我一般修不好的我都拆EC  详情 回复 发表于 2016-9-24 19:24
发表于 2016-9-24 19:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修菜鸟,膜拜中。。。
发表于 2016-9-24 19:24:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2016-9-24 19:26:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主技术可以 时亮时不亮最烦了
发表于 2016-9-24 19:38:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发帖不易 看帖要加分
发表于 2016-9-24 19:45:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个飞线飞得可以啊
发表于 2016-9-24 19:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
割线,飞线,厉害
发表于 2016-9-24 19:58:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在这种电脑客户都不修了
发表于 2016-9-24 21:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  SYS_SHDN是保护信号
你确定 大神  详情 回复 发表于 2016-9-24 21:55
发表于 2016-9-24 21:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
zhyz999 发表于 2016-9-24 21:49
SYS_SHDN是保护信号
你确定  大神
发表于 2016-9-24 22:09:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想问问你飞线两头黑色是什么
发表于 2016-9-25 15:22:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主机器是不是进水了
