查看: 1662|回复: 14
G470 开机电流0.32
发表于 2016-9-24 17:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
接一台G470 开机电流只有0。32A 这种一看就是有部份电路没有工作,果断拆机,待机3 5V正常,转换电路+5VALW转+5VS只有2。2 ,哈哈,发现目标,测R646一端19V 一端2。02V 果断换一颗电阻,150到手
发表于 2016-9-24 18:25:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只是 开机电流0.32不动吗?还是掉电?
发表于 2016-9-24 19:31:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
转换电压还没出又来
发表于 2016-9-24 20:08:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻变质了,,,
发表于 2016-9-24 20:51:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
细心决定一切
发表于 2016-9-24 20:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在是高,在下佩服
发表于 2016-9-24 21:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器  95831  桥  cpu都爱坏
发表于 2016-9-24 21:22:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.4以下的一般都好修,一般都是供电的问题,上去了,反而不是那么好修了
发表于 2016-9-24 21:26:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错哦这电流没有看cpu电压先?
发表于 2016-9-24 21:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
仁宝的板子转换电压不正常遇到的太多了
发表于 2016-9-24 21:47:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修的不错,思路准确。
发表于 2016-9-24 22:19:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么你们修的G470这么好修 哎我也只能长叹,
发表于 2016-9-24 22:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术到家,这个来钱快。
发表于 2016-9-25 13:56:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
肯定要先测转换电压出来没有三,转换电压都不够,CPU电路肯定就不会工作,好多电源芯片的供电都是+5VS提供的
发表于 2016-9-27 17:38:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高手呀,看来还要学习下呀
