查看: 6285|回复: 160
》》小修 HP 8440不开机
发表于 2016-9-24 17:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
速修hp 8440不触发
机器型号:HP8440P
主板版号:
图纸等论坛都有的 自己搜索下 ……
维修过程 :
机器不开机,快要下班来的客户 ,
说是能修就修 今天修不好就不修了
迅速拆机 ,这机器拆起来 还相对耗时。
见板插电,公共点无电压 ,无短路 。
打开图纸查保护隔离
保护隔离第一个管 PQ101 p沟道管
若电压到公共点,则ADP_EN#应为低点平
查ADP_EN#来源
ADP_EN#若为低 需要 PQ1007B PQ1007A 导通  。
此时, 公共点没有电压 ,这些相关条件暂时都没有 。
继续查第一个电压 VIN的去处,如下图 。
VIN 转换成51125_PWR   给待机芯片供电
查此供电 无电压 ,测阻值 对地004
排查相关元件   PD1110 损坏
更换后 触发上电亮机 。
》》该板 先给待机芯片 51125供电 待51125工作后 才会完全导通保护隔离
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员11325742元2023-8-2 01:26
 会员7734262元2022-10-27 09:17
 会员10901920.5元2022-6-19 12:54
 会员3097970.5元2022-4-17 02:00
 会员272140.5元2022-3-13 15:55
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +74 收起 理由
一夕阳光 + 1 双击666+关注!
笔记本手机fix + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
点点-电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
其实我不帅 + 3 好贴加分 我为自己带盐····~~~
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-24 18:44:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修机神一样快,崇拜啊
发表于 2016-9-24 19:29:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种算是秒杀了吗
发表于 2016-9-24 19:33:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰,修起来就是速度,恭喜 恭喜
发表于 2016-9-24 19:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰哈哈 不错哈
发表于 2016-9-24 19:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是秒杀啊。。。。
发表于 2016-9-24 19:59:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对楼主膜拜啊,神速修机
发表于 2016-9-24 20:52:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子 似乎 不贵的   修不好估计客户直接换了
发表于 2016-9-24 21:05:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
秒修。。……。……。……。…。……。……。……。……。……。……。…。……。……
发表于 2016-9-24 21:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错   hp老点的机器就是这样设计
发表于 2016-9-24 21:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比较新的机子故障也算还好
发表于 2016-9-24 21:32:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主秒杀就是快啊,已加分!
发表于 2016-9-24 22:15:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主秒杀哦    学习了
发表于 2016-9-25 08:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主秒杀啊
发表于 2016-9-25 08:33:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看你修机子,真是一种享受,图文并茂,
发表于 2016-9-25 09:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真是快速修机啊。咱能达到这种境界就可以了。呵呵
发表于 2016-9-25 09:27:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好                   快
发表于 2016-9-25 09:28:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
图文兼并,思路详细,看来楼主修的一手好机呀。
发表于 2016-9-25 09:37:38 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
大湿兄好厉害
发表于 2016-9-25 10:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有学习了一招,谢谢楼主无私奉献。
