查看: 4422|回复: 63
T410各种花屏 没人猜得对
发表于 2016-9-24 16:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机进系统就花屏  该换的都换了 该排除的都排除了  最主要的是集显 。。。。。。。  最后     (看下面)
  看这就是  t410
   花屏 1
花屏2
花屏3
花屏4
换了 cpu    cpu啊 好了     意想不到吧   不知道 有没有 遇到的   有遇到 的 希望可以帮到你!!!!!1111
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
381241369 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-24 21:30:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种梅花的以前遇过也是cpu
发表于 2016-9-24 16:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个正常吧,不多见集显的花屏肯定是要先考虑U
发表于 2016-9-24 16:49:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样花的一看就不是屏
发表于 2016-9-24 16:54:11 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
集显的当然先换CPU或内存了
发表于 2016-9-24 16:58:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
第一次遇见  CPU导致花瓶
发表于 2016-9-24 17:07:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
集显花屏,遇到过几次
发表于 2016-9-24 17:09:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高低分的区别吧
发表于 2016-9-24 17:10:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个确实少  AMD的遇到过
发表于 2016-9-24 17:14:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过E440花屏也是换CPU好
发表于 2016-9-24 17:22:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
雪花点最先考虑换CPU
发表于 2016-9-24 17:25:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
AMD的遇到过CPU花屏的
发表于 2016-9-24 17:42:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不易想到U坏,但集显一般都会先换U试.
发表于 2016-9-24 18:26:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
集显基本都是cpu嘛
发表于 2016-9-24 19:14:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  确实见过  花屏 不就是集显吗.
发表于 2016-9-24 19:27:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种花有点少见 我以为是显存问题呢
发表于 2016-9-24 19:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前几天遇到一台戴尔集成的,也是花屏,换U的
发表于 2016-9-24 19:42:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD的遇到过CPU花屏的
发表于 2016-9-24 19:43:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个型号没有修过这样的
发表于 2016-9-24 20:00:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
世界之大,无奇不有。
发表于 2016-9-24 21:09:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习经验了
