查看: 1464|回复: 13
今天接了一批网吧机主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-9 09:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主机是火龙主板,杂牌的845
问题是两3300UF电容爆了,整个12V全短跑,我把给CPU供电的MOS管全拆下来还是短跑所的有电容对地短跑,北桥旁边的电容和电阻对地短路,请大家看看是不是这块板没有修的价值了呀
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
夜雨十三 -1 【常规故障专题】ATX+12V短路维修方向 ...
发表于 2007-7-9 09:50:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NB挂了!12短路轻者烧MOS管重者就挂桥!
发表于 2007-7-9 09:59:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是没有修的价值了
主板上的电容换的时候是不是有严格的要求呀
发表于 2007-7-9 10:02:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
3.3正常么?如果正常估计应该是电解跟MOS故障,12V短路很少是坏桥的...........
发表于 2007-7-9 10:15:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有短路阻值在295左右
发表于 2007-7-9 10:16:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有短路阻值在295左右
发表于 2007-7-9 10:17:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常的话NB的供电是单独的还是和CPU主供电一体的呀
发表于 2007-7-9 10:18:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
取掉滤波电容,MOS管,电源管理IC,再测NB附近的贴片电容,还是短路的话,劝你放弃!
发表于 2007-7-9 10:20:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的,我取完后把测量的结果发上来
发表于 2007-7-9 10:28:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我提下重点,测AGP VDDQ 对地阻值,如果短路,为NB挂
如果CPU 主供电也短路,那就是100%NB挂
发表于 2007-7-9 10:31:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我把主板上没有的大滤波电容和电源IC全拆了,现在12V不短路了,但NB旁边的小电阻和小贴片电容和大的滤波贴片电容还是短路呀
发表于 2007-7-9 10:36:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我用假负载测量几乎所有的地址线和控制线对地短路,VCC对地短路
发表于 2007-7-9 11:16:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般+12V短路的可能性有:
    1.COM口芯片击穿
    2.核心供电上管对地短路~
    3.+12V线路上的大的贴片电容击穿(小电容不用考虑!+12V足以让小电容灰飞烟灭!)
新手去有帖子!本应该删了这帖子!
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
发表于 2007-7-9 11:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先把好拆得拆了,还短的话就拆NB看看.
