查看: 1554|回复: 9
aoc N941S 发红
发表于 2016-9-24 11:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
服了这个机子 首先拆机还能把边框弄完了  程序刷了 还是偏红  有没有高手指点一下 红绿蓝 阻值正常
发表于 2016-9-24 13:42:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是灯管问题偏红啊,看下菜单是否正常
发表于 2016-9-24 16:19:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先外接灯管测试看看,不行就换驱动板或屏试试
发表于 2016-9-24 18:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
偏红不一定非要纠结RGB吧
发表于 2016-9-24 18:39:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换一下板子试试 是平的问题还是驱动板问题
发表于 2016-9-24 19:27:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
老机子,我看到过偏黄的,但没有看到过偏红的。
发表于 2016-9-24 20:24:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也有可能灯管老化
发表于 2016-9-25 01:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管 老化 也有
发表于 2016-9-25 09:25:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那应该是灯管问题了
发表于 2016-9-25 10:12:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先要确定是屏的问题还是驱动板的问题。
