查看: 5608|回复: 11
hp NC6000无线网卡问题
发表于 2009-4-11 14:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天接到一块HPNC6000的机器。想用内置的无线网卡上局域网,可是设备管理器里面没有无线网卡,拆下键盘看到模块了。上面写的是anatel,可是开机就是检测不出来有无线模块,bios里也开了。怎么回事?
发表于 2009-4-11 16:21:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
NC6000的无线网卡不在键盘下面,在机器的后面。
发表于 2009-4-11 17:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说得没错,就在在机器的后面,一个小方条子
发表于 2009-4-11 21:50:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,北桥挂了,在HP官网上HP自己也有公布的 杀北桥去了,
发表于 2009-4-11 21:50:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-4-12 02:12:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
NC6000无线网卡不能用杀北桥?? 给个理由先!!
发表于 2009-4-12 02:46:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
后盖中间两个螺丝拧下,网卡是BCM的,擦一擦插一插试试,昨天碰到和你一样的问题,擦一擦就解决了。
发表于 2009-4-12 10:10:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你看到的是猫,无线网卡在机器本面呢
发表于 2009-4-12 10:20:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該是清潔網卡和腳座先
如果情況沒有改善再來更換IC
发表于 2009-4-12 11:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是在不行换个PCI货USB无线网卡算了  花大价钱去搞这小东西 不划算呀 费神又费力
发表于 2009-4-12 18:26:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
呵呵 ,。谢谢大家给的答案~才知道我看到的是猫~
学习ing
发表于 2009-4-26 15:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞了半天是不是内置无线网卡挂了,呵呵~~~~~~~~
