查看: 8465|回复: 52
修复联想G50-45触发不显上电0.5 到0.6之间_NM-A281_修复ME,通用版
发表于 2016-9-23 15:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修复联想G50-45触发不显上电0.5 到0.6之间_NM-A281_修复ME,通用版.zip (2.36 MB, 下载次数: 1179)
发表于 2017-7-17 12:25:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我的是上到0.6就不动了,不上内存报警。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-11 21:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
liwen450685720 发表于 2017-7-11 19:50
试一下我发布的bios吧,我也碰到这个,但是我合成了一个,就可以了,我有发布
哈哈,我的最后修好了,不是BIOS 的问题,是RTC电路的问题,VCCRTC的延时电容漏电导致电压偏低,真是奇葩,差点都以为CPU挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-11 19:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不忘晴天 发表于 2017-7-10 10:26
这款AMD的也有ME吗,我的机子开机电流一直在0.5-0.6来回跳,刷了还一样,不知道是不是其他地方还有问题,正 ...
哈哈,我的最后修好了,不是BIOS 的问题,是RTC电路的问题,VCCRTC的延时电容漏电导致电压偏低,真是奇葩,差点都以为CPU挂了  详情 回复 发表于 2017-7-11 21:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-10 10:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这款AMD的也有ME吗,我的机子开机电流一直在0.5-0.6来回跳,刷了还一样,不知道是不是其他地方还有问题,正在查
试一下我发布的bios吧,我也碰到这个,但是我合成了一个,就可以了,我有发布  详情 回复 发表于 2017-7-11 19:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-7 02:42:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我下载,但是不行,淘宝买了一个也不行,我就放原机器的bios让淘宝的人合成了一个,我一刷进去就可以开机了,我想问这个机器是不是必须要合成的才可以用呢?
发表于 2017-7-6 17:27:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你们的问题解决了吗  再下错我没下载分了   这个能用吗
发表于 2017-7-4 11:59:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个试试吧 都没有分了
发表于 2017-6-26 19:43:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下了几个了都不行 ,下一个你的试试吧
发表于 2017-6-19 09:12:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下了三个了,再试一下你的了。
发表于 2017-6-16 15:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下了几个不行 这个下来看下
发表于 2017-5-8 12:26:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个不是AMD的机子吗
发表于 2017-5-8 17:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确认可以用吗
发表于 2017-5-24 15:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G40-45可以用吗
发表于 2017-5-25 18:57:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这款机器是通病呀
发表于 2017-6-6 17:56:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
AMD的有ME吗?
发表于 2017-6-7 19:37:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
下载试试,
发表于 2017-6-8 16:58:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
相同问题  相同解决方法   没解决了
发表于 2017-6-8 16:58:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
G50-45触发不显上电
发表于 2017-6-9 16:47:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大哥我下载了好多个不行了  你的行不行啊
