查看: 23779|回复: 41
48伏电动车充电器维修,有未知芯片请大家来猜一下
发表于 2016-9-23 14:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有一电动车充电器,通电时红灯亮,但无电压输出。拆开后发现,一电阻腿被烧断,测量其阻值正常。焊过以后故障依旧。仔细观察背面有被烧断的线路。修复以后正常。
此电源芯片的字迹均被打磨掉。电源管理芯片,根据连接和7脚电源可以猜出是3842,
那个多脚芯片应该是lm324,但下面那个8脚芯片是什么,请大家来猜一下。
电源的正反面,背面烧坏的线路已修复
烧坏的电阻
3842芯片
lm324的资料
LM324中文资料-(1).pdf (239.15 KB, 下载次数: 1)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-10 04:09
查看所有购买记录
发表于 2016-9-23 16:16:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
随了3842 就是3843了
3842,与3843几乎一样。3842的7脚电压比3483高,如果猜不出来就用3843代换。  详情 回复 发表于 2016-9-24 08:57
发表于 2016-9-23 17:24:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我猜应该是LM358.....
有可能 初级3842  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:46
lm358 从4脚与8脚的电压基本上可以断定。 可以在2脚加一个电压,然后调3脚的电压,观测 1脚的电压的变化。回去试试。 [attachimg]1163455[/attachimg][attachimg]1163453[/attachimg][attachimg]1163454[/attach  详情 回复 发表于 2016-9-24 09:15
发表于 2016-9-23 21:21:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那就是358呀
应该是lm358  详情 回复 发表于 2016-9-24 09:16
发表于 2016-9-24 08:57:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ysh259 发表于 2016-9-23 16:16
随了3842 就是3843了
发表于 2016-9-24 09:15:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
zxwzhm888 发表于 2016-9-23 17:24
我猜应该是LM358.....
LM358技术参数.pdf (250.15 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-9-24 09:16:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是lm358
发表于 2016-9-24 09:18:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有一个48V充电器采用的是三个8角的贴片,一个3812,一个358,还有一个SP130B
确实也可能是SP130B,......  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:12
sp1308 的资料不太好找。  详情 回复 发表于 2016-9-24 09:39
发表于 2016-9-24 09:39:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
sp1308 的资料不太好找。
确实如此,好像是厂家定制的IC.......  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:15
发表于 2016-9-24 11:02:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那应该就是358
回去按358试试  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:25
发表于 2016-9-24 11:12:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
确实也可能是SP130B,......
的确是SP130B  详情 回复 发表于 2016-9-28 20:55
发表于 2016-9-24 11:15:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
snakezjp 发表于 2016-9-24 09:39
sp1308 的资料不太好找。
估计也是用其他芯片打磨的。  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:26
发表于 2016-9-24 11:25:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回去按358试试
发表于 2016-9-24 11:26:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
估计也是用其他芯片打磨的。
发表于 2016-9-24 11:29:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修这个比较麻烦
没事研究研究。  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:46
发表于 2016-9-24 12:46:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没事研究研究。
发表于 2016-9-24 14:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计是类似单片机的东西
好像是个充电管理芯片。  详情 回复 发表于 2016-9-24 22:10
发表于 2016-9-24 16:23:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主这个也修啊
没事研究研究。  详情 回复 发表于 2016-9-24 22:10
发表于 2016-9-24 22:10:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没事研究研究。
发表于 2016-9-24 22:10:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
njxgzw 发表于 2016-9-24 14:28
估计是类似单片机的东西
好像是个充电管理芯片。
有道理,我手上有个60V的充电器,烧的太严重了,IC直接烧黑炸裂,还有几个5环的电阻烧焦,成本高昂没修,直接当料板, 另一个好的48V充电器用的是LM358P  详情 回复 发表于 2016-9-26 11:59
