查看: 1917|回复: 13
[维修资料]
宏碁e1简单维修
发表于 2016-9-23 14:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   故障机   宏  碁
    故障    暗屏
  机器  刚刚修好  就发贴  ,问题很简单,大神就可以飘过了, 学徒和小白就可以看看 ,
  这机=机器开始是徒弟再看, 说暗屏,屏换了 还是一样,就叫他拆机,机器拆了    就这样   可以看见屏线接口就没拆了  看来版号 找来图纸  找到cn1也就是屏线接口的料号      40  39脚   19v   正常,下面就查查供电        13脚正常    10  11   12脚这三个脚是亮机瞬间来的   也正常,供电查完了  就查屏上电开启,14   15脚     15脚 亮机瞬间来了  而十四脚却没有,看来问题就处在这个上面了一路来到这里     要想bl-on  有电压,q5就要导通  q4就要截止q1也是一查q5正常导通,   而q1也是截止的,那是为啥了,r22电阻也正常,取到q1   再说,上电机器亮了   就这样机器完美解决       修好到装完不到半小时  机器解决。。。。               chinafix.com.cn迅维网_ACER E1-421 点位图 ZQZ.rar (1.02 MB, 下载次数: 0, 售价: 5 分下载分)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-9-23 14:04:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,思路比较清晰
发表于 2016-9-23 14:17:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢经验分享,技术很牛X
发表于 2016-9-23 14:21:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路蛮清晰 楼主不错
发表于 2016-9-23 14:22:19 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-23 14:25:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
13 14脚  一坨锡 不就完了。。。。
那样就 屏要白屏一下 14 15脚连起来才可以  详情 回复 发表于 2016-9-23 14:27
发表于 2016-9-23 14:27:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
sssyfh 发表于 2016-9-23 18:25
13 14脚  一坨锡 不就完了。。。。
发表于 2016-9-23 14:27:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修的不错,思路比较清晰
发表于 2016-9-23 15:04:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
小问题 改下电路就行
发表于 2016-9-23 16:34:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
可以 学习了
发表于 2016-9-23 20:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白不懂    查q5正常导通,   而q1也是截止的,这样不是应该查q4吗,楼主有打错了吗,是q4截止?
发表于 2016-9-23 20:52:56 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
典型的背光开启条件不满足造成的
发表于 2016-9-23 22:40:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
半个小时就能解决够可以了,有图纸就好点,应该是背光问题吧
发表于 2016-9-23 23:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以不用拆cd壳   直接修屏就可以了
