查看: 3058|回复: 39
二修华硕G41M-T LX V2 不跑码~!
发表于 2016-9-23 13:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直入故障点,各大供电正常,没有时钟。查时钟开启VRM如图
1  2 两脚都为 0V ,没有时钟开启PG和VRM,继续往上查
VRMPG来源于PQ100 截止 然后通过PRN100 822排阻上拉3V
PQ100受控于PQ101,测量发现PQ101和PQ100是正常。
仔细看。发现问题,原来这是个二修主板,第一个维修的师傅
已经更换过822,再仔细看了下 822焊接的非常歪,取下PRN100 重新焊接
通电测试VRM和CPG 3.3V都已经出来 通电跑马亮机。
PS 板子拿来的时候,CPU座子歪了好多针,弄了好久才扶正的~!
点位论坛有,老规矩,最近下载用了好多分,还请各位打赏一点
参与人数 16下载分 +43 收起 理由
轩辕思天 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tantqh + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
爱你不后悔705 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mrzhubk + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
新世维电脑 + 1 双击666+关注!
ayczq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
greaterlife + 2
18768229867 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hu1314460 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-23 13:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
第一个家伙做事太不细心了 哈哈。
发表于 2016-9-23 13:50:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
发表于 2016-9-23 14:36:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕主板一般都有点位图比较好修。
有点是不用跑线,确定是没电路图直观  详情 回复 发表于 2016-9-23 15:03
发表于 2016-9-23 15:01:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
点位图 方便多了.
发表于 2016-9-23 15:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
neco 发表于 2016-9-23 14:36
华硕主板一般都有点位图比较好修。
优点是不用跑线,确定是没电路图直观
发表于 2016-9-24 13:02:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是通病的,CLK_EN。CPU风扇边上的排阻
哈哈,这个通病我不知道。现在修主板比以前熟练多了。。自学不容易啊。  详情 回复 发表于 2016-9-24 13:05
发表于 2016-9-24 13:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实我也不会修,只是帖子看多了。  详情 回复 发表于 2016-9-24 13:43
发表于 2016-9-24 13:43:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其实我也不会修,只是帖子看多了。
发表于 2016-9-25 00:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕的老通病了
发表于 2016-9-25 01:10:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图就是好,这一修不合格呀
哈哈一修做事粗心,,排阻没焊接好。  详情 回复 发表于 2016-9-25 12:13
发表于 2016-9-25 12:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
方迷觴 发表于 2016-9-25 01:10
有图就是好,这一修不合格呀
哈哈一修做事粗心,,排阻没焊接好。
发表于 2016-9-25 13:25:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
二修的台式机主板我多不修的  花大把时间 还没钱挣
发表于 2016-9-26 12:00:49 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有图有真相。。。
发表于 2016-9-26 14:25:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
华硕板排阻真烦
发表于 2016-9-26 16:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个故障推测是822排阻虚汗导致的
发表于 2016-9-26 16:48:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
华硕g41 bios旁边的822也容易坏。
发表于 2016-9-26 17:02:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝和份額信息和知識
发表于 2016-9-26 17:20:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害啊,华硕还不会,学习
发表于 2016-9-26 18:18:34 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
