拒绝大宝剑 不做无知小白 史上最全的汽车仪表指示灯大全
最近网上都被“背着一把大宝剑的小人”的故事给刷屏了,你的车上是否也有这个背着宝剑的小人儿呢?其实它叫安全带未系警示灯,灯亮了就说明前排有人没系安全带,系好安全带警示灯自然熄灭。为了安全,大家要养成上车就系好安全带的习惯,不光是前排,后排同等重要,说后排不用系安全带都是自欺欺人,是对自己生命不负责任的表现。
在紧急制动或发生正面碰撞事故时,如果不系安全带,除了可能与车内硬物发生碰撞,造成二次伤害外,车内人员还可能撞破玻璃被甩出车外,不仅会重重地摔在路面上,甚至可能被后车碾轧,造成更严重后果。对后排乘客而言,还会因强大的惯性撞到前排坐椅,容易造成颈部折断甚至死亡。
汽车仪表指示灯 图1
汽车仪表盘是反映车辆各系统工作状况的装置,其实,现在许多新手甚至部分老司机都不一定清楚咱们汽车仪表盘上那么多指示灯到底是干嘛用的。正好借此机会为大家普及一下,一来现在驾校基本面没几个人会教这个,更重要的是,仪表盘上的指示灯就是汽车内部的信号灯,还关乎着我们的行车安全,可不能轻视!
一、车上这10个灯亮,一定要停车!
汽车仪表盘是汽车行驶状态最直观的表现,有些汽车故障非常危险,不仅将直接损害车身,更可能危及行车安全!这些灯亮起的时候,一定要重视!这些符号代表什么意思,你都知道吗?
汽车仪表指示灯 图2
1、“阿拉丁神灯”——机油报警灯
汽车仪表指示灯 图3
这个长得像阿拉丁神灯一样的指示灯,就是机油报警灯!灯亮,则表示机油存量及压力低于标准值,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重的磨损。如果添加机油后故障灯仍未消除,请不要启动车辆,尽快联系救援。
2、“温度计”——水温报警灯
汽车仪表指示灯 图4
水温指示灯用以显示车辆发动机内冷却液的温度。一些没有水温表的车型(如长城小型车系列)会以指示灯的颜色显示冷却液温度情况:蓝色代表水温过低,熄灭代表水温正常,红色则代表水温过高。发动机最怕的就是缺油、缺水,水温报警灯点亮和机油报警危险系数相当,如果温度过高继续行驶会导致发动机高温,致使缸体变形,车主可以自行添加冷却液或纯净水应急。若出现“粘缸”“呲缸垫”,请立即联系拖车救援。
3、“不规则方块”——发动机故障灯
汽车仪表指示灯 图5
发动机故障灯是用来显示发动机的工作状态,其颜色以黄色为主。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯也会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如启动汽车后指示灯常亮,则表示发动机系统可能存在故障。
4、“圆形感叹号”——刹车系统故障灯
汽车仪表指示灯 图6
如果刹车系统故障灯亮起,请先确定手刹是否完全松开。如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。此时制动力如果没有减弱,可以谨慎驾驶,尽快前往最近的维修店进行维修,毕竟刹车的好坏最直接关系着人们的行车安全。
5、“双圆标”——转向助力报警
汽车仪表指示灯 图7
转向助力报警灯点亮代表转向助力系统出现故障,此时转向助力可能会被削弱或彻底消失,在行驶中随时可能会出现助力突然消失或时有时无的情况,因此非常危险。此故障无法自行检查或维修,需要到专业的维修站进行维修。车主可以谨慎低速行驶到最近的维修站或等待救援。
6、车门/前机盖未关提示灯
汽车仪表指示灯 图8
车门/前机盖没有完全关闭,该提示灯点亮,请立即检查车门/前机盖是否关严。在行驶中,车门/前机盖没有完全关闭是非常危险的,随时可能会打开,造成重大事故。所以,必须确定都完全关闭后再行车。
7、“括号感叹号”——胎压报警灯
汽车仪表指示灯 图9
该指示灯用以显示车辆轮胎的胎压状况,颜色以黄色为主。正常情况下,该指示灯处于熄灭状态;当其亮起时,可能是轮胎胎压不足,或者是出现了破损情况,应立即下车检查轮胎是否正常或是否被扎导致漏气。如果不管不顾继续行驶下去,随时可能有爆胎的危险,因此请车主重视,尽快进行维修或更换备胎。
8、“方块电池”——电瓶报警灯
汽车仪表指示灯 图10
电瓶指示灯是用来显示汽车电瓶的工作状态,其颜色通常为红色或黄色。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如果汽车启动后该指示灯常亮,则是在提醒你蓄电池出现了问题,该去检查或更换了。该故障灯点亮时,车辆不可长距离行驶,此时的发动机很有可能在消耗电瓶内的电量,耗尽后,车辆则无法行驶。
9、ABS指示灯
汽车仪表指示灯 图11
ABS指示灯用以显示车辆ABS系统的工作状态,其颜色以黄色为主。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如汽车自检时指示灯不亮,或启动汽车后指示灯常亮,均表示ABS系统可能存在故障。
10、电子车身稳定系统指示灯
汽车仪表指示灯 图12
该指示灯是显示电子车身稳定系统的工作状况的,其颜色通常为黄色,通常情况下,该指示灯为熄灭状态。当指示灯常亮时,可能是电子车身稳定系统已经关闭,通常是由于车主的误操作而关闭。
二、汽车上的故障灯的释义
汽车仪表指示灯 图13
汽车仪表指示灯 图14
三、史上最全的汽车仪表指示灯大全
汽车仪表指示灯 图15
汽车仪表指示灯 图16
汽车仪表指示灯 图17
汽车仪表指示灯 图18
