查看: 5300|回复: 125
la-3261p 不过保隔维修
发表于 2016-9-23 12:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天接到一台HP6910P,客户说不开机,接到一看待机电流0.08 不触发,就按不触发报个价就开工拆机
打开图纸,一量公共电压没有,直奔两个隔离管,经测量  PQ3的123脚19V  ,5678脚没有电压,量第4脚18.7V,问题就在这了,控制级不对,正常电压8.1V(由PR16和PR21串联分压得出,)      分析此电路,正常情况为BATCAL#为高电平,PQ93导通,然后ADP#EN接地,就能形成分压,,但是实测PR21的1脚也是18.7V,就是未接地
那继续追ADP_EN#信号,来到了PU25,, 此IC是LM393,要想7脚输出接地逻辑,就要6脚 电压大于  5脚 电压,,6脚电压来自适配器接口,实测为8.4V ,5脚也是8.4V,但分压计算5脚应该是4.8V,  电压不对,用放大镜仔细看了看,IC上面有点烧黑
找出IC,把他换了,心想好了,但还是无公共电压,PQ3的4脚还是18.7V,继续打PU25  5脚4.8 正常,,6脚5.4V也正常 ,那7脚接地也常,怀疑是PD7不能接地,换了,也是一样,再打PR21的2脚有18.7V,1脚已经为0V, 那这种情况只有一种可能就是PQ5有问题,1脚和3脚直接导通了,不能让PR16和PR21形成分压。。找到PQ5,发现也烧黑了
拆了,把它换了,再通电 ,有公共电压了,自动触发,亮机了。。。。。
望加分。。。。加分不扣自已分。。。加分是发贴的动力。。。。谢谢!!!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11397910.5元2022-9-19 02:01
 会员12489090.5元2020-9-12 19:05
 会员6835380.5元2020-9-11 15:36
 会员5627060.5元2019-12-23 15:33
查看所有购买记录
参与人数 63下载分 +149 收起 理由
zyz578792631 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
klw2004wj + 2 双击666+关注!
骑猪看美女 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
出出 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
746567510 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
13113410226 + 1 双击666+关注!
zgqzgqzgq + 1 双击666+关注!
醉风清 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
acp + 2
本文由 会员507335 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-23 12:59:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大神 有你在我有放心了
发表于 2016-9-23 13:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神,以后有不懂的还希望您多多指导哦
互相学习 维修无止尽  详情 回复 发表于 2016-9-23 13:12
发表于 2016-9-23 13:07:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小弟对你的景仰犹如滔滔江水连绵不绝又如黄河泛滥一发不可收拾
杨班长。。。。夸张了。。。==  详情 回复 发表于 2016-9-23 13:13
发表于 2016-9-23 13:12:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhangkangji 发表于 2016-9-23 13:06
大神,以后有不懂的还希望您多多指导哦
互相学习    维修无止尽
发表于 2016-9-23 13:13:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
杨班长。。。。夸张了。。。==
发表于 2016-9-23 13:13:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛,楼主的思路好清晰,以后遇到问题求指教
铜牌维客是好高级别了,,应该有几年功底了,,相互请教  详情 回复 发表于 2016-9-23 14:54
发表于 2016-9-23 13:23:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的思路很清楚,对主板供电
发表于 2016-9-23 14:11:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
老吴就是牛逼,多多关照啊!
还是你帮我呀,一个问题让我进帐几百蚊  详情 回复 发表于 2016-9-23 14:55
发表于 2016-9-23 14:23:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习下!分以加!
坐等级哦,,,  详情 回复 发表于 2016-9-23 15:04
发表于 2016-9-23 14:30:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
康吉兄,,这是你吗?  详情 回复 发表于 2016-9-23 21:26
发表于 2016-9-23 14:42:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以,分析的很到位
发表于 2016-9-23 14:50:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
牛,实地出来的就是不一样
发表于 2016-9-23 14:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-23 14:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2011行者无疆 发表于 2016-9-23 14:11
老吴就是牛逼,多多关照啊!
还是你帮我呀,一个问题让我进帐几百蚊
发表于 2016-9-23 15:04:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王耀辉 发表于 2016-9-23 14:23
学习下!分以加!
坐等级哦,,,
发表于 2016-9-23 15:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个机器是8M的BIOS 510是4M的
这机器很老了 应该4M都没有吧 可以在图上看  详情 回复 发表于 2016-9-24 04:27
没主意看多大的,好了就给客户了  详情 回复 发表于 2016-9-23 16:47
发表于 2016-9-23 15:40:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分以加,分析得很好,
谢谢你的分。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-23 16:48
发表于 2016-9-23 16:11:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术不是盖分析的也清晰、、、
发表于 2016-9-23 16:16:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种一看就是用垃圾的电源!烧的电源检测!楼主分析的很好!学习了
