查看: 1296|回复: 0
小白学习贴:dell Inspiron 6400 进系统掉电飞线改电路解决
发表于 2016-9-23 10:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
此贴为小白学习贴,还请高手路过,也希望各位兄弟多多支持,献出您宝贵的评分,我会在不断长进的同时也让初学者找到门路,因为我也是初学者!!!
机型:lenovo   G45O
板号:广达 DA0FM1MB
故障现象:开机进系统掉电
故障原因:风扇无5V供电导致温度高掉电
此机在论坛里提到不多,而且此机的bios是EXE的,只能进系统刷,刷完之后重启风扇转一下就停了。。。查风扇插座1脚无vcc供电, 向前查发现此脚供电是由温控芯片U5发出的, 查芯片各个条件均正常,短接5、6脚风扇常转,到此结果出来了,温控芯片EMC4000损坏,由于芯片比较老了,所以决定直接拉过来5V改电路让风扇常转,找到+5V_RUN的转换mos管PQ17, 其四脚为+5V_RUN输出,飞线过来OK。。多次试机没有发现掉电。。维修到此结束。。
