查看: 1510|回复: 11
NEC E2000故障求助
发表于 2009-4-11 10:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
NEC E2000开机黑屏,诊断卡不走代码,经检测北桥短路,板载内存坏,更换北桥及板载内存后,诊断卡可以走代码,代码走到...38 90 92 96后停止,电流为0.5A,南桥更换过,故障依旧,求高手诊断
发表于 2009-4-11 11:37:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以先刷个BIOS试试,估计也有可能是板仔内存不兼容。
发表于 2009-4-11 12:13:27 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
板载内存要更换一定要一样的,不然会不兼容的
发表于 2009-4-11 13:30:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
板载内存已经全部都拿掉了
发表于 2009-4-11 17:28:29 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
大多数笔记本的板载内存去掉都是不显示的,去掉板载内存后,如果跑码是内存的,你就找相同的内存芯片换上去
发表于 2009-4-11 21:38:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同意楼上的说法,板载内存拿掉开机是没有显示的。
发表于 2009-4-11 21:48:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把原来的 内存吹上去试一试看下一般内存不坏的
发表于 2009-4-11 21:55:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我今天接了一个NEC,开机就报警,滴滴滴滴,也可能是一样的原因哟,没得一样的颗粒换,还扔在旁边没动哟!
发表于 2009-4-11 22:24:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼上的说的对,要一样的内存芯片才可以~~!
发表于 2009-4-12 10:43:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你半载内存换的型号对嘛
发表于 2009-4-13 09:49:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把板载内存都拿掉,插上一条好的内存也不能亮吗?必须要有板载内存吗?
发表于 2009-4-14 20:59:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去掉板载肯定不行,BIOS里有资料,除非修改BIOS
