- 积分
- 253
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-22
- 精华
故障:E5-572G进水用了一段时间开不了,插电电流0.13左右不正常! 好吧故事开始
拆机检测板子多处进水,清理烤板 上电还0.13,PU401待机3V芯片发烫,外围正常。
无芯片发芯片(顺便还发了其它进水地方的芯片以防坏)!
结果你们看。。。 发了5个芯片
第一个上机还是发烫!
第二个不出线性3V
第三个开始测量 测量出无穷大直接没上
第四个阻值正常,但按开关 或者插上电源时间长了线性3V就消失了。
第五个。。。。。现在是正常的!
不带这么坑的,想到一个坏的正常,二个坏的有可能 三个 四个就不应该了吧。。。
待机正常后开始修不开机,IO条件正常不触发。论坛说IO是带程序的,继续发货一个剪板IO和两个全新IO带刷IO座子!
结果继续看
IO不算坑有可能剪板IO程序和这个机子不一样!
1.05VSP芯片也坏换一个正常,另外开关。。。也坏
还好结果是好的,附上亮机图!!
大神们动动小手加下分吧 ....这板子修的老纠结了!
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1048691 | 0.5元 | 2018-9-27 11:58 |
查看所有购买记录
