查看: 7611|回复: 218
E5-572G进水-----向假芯片开战!
发表于 2016-9-22 20:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
      故障:E5-572G进水用了一段时间开不了,插电电流0.13左右不正常!   好吧故事开始
    拆机检测板子多处进水,清理烤板 上电还0.13,PU401待机3V芯片发烫,外围正常。
   无芯片发芯片(顺便还发了其它进水地方的芯片以防坏)!
     结果你们看。。。  发了5个芯片
第一个上机还是发烫!
     第二个不出线性3V
     第三个开始测量 测量出无穷大直接没上
      第四个阻值正常,但按开关 或者插上电源时间长了线性3V就消失了。
    第五个。。。。。现在是正常的!
            不带这么坑的,想到一个坏的正常,二个坏的有可能 三个 四个就不应该了吧。。。
        待机正常后开始修不开机,IO条件正常不触发。论坛说IO是带程序的,继续发货一个剪板IO和两个全新IO带刷IO座子!
          结果继续看
                  IO不算坑有可能剪板IO程序和这个机子不一样!
           1.05VSP芯片也坏换一个正常,另外开关。。。也坏
        还好结果是好的,附上亮机图!!
                                   大神们动动小手加下分吧  ....这板子修的老纠结了!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10486910.5元2018-9-27 11:58
查看所有购买记录
参与人数 62下载分 +138 收起 理由
丨丨丨 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
肉卷子 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
13113410226 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
dengfei + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小飞2H + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
klw2004wj + 2
LIJUN911025 + 10 双击666+关注!
新人求罩 + 10 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
acp + 2
本文由 会员382495 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-25 09:58:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wengshaosi 发表于 2016-9-24 18:12
电子芯片搞假再坑也坑不过吃的穿的用的那是要死人啊!!!!要什么才能唤醒国人的良知和道德品质。。。
从我做起,从现在做起,做个有爱心有良心的公司!说的到,做得到!我们以这个帖子为导引,祈盼我们大家维修的同行,我们都尝试了那种人人互害结果,那就从自身做起,做个有诚信,有良心,有爱心的人,不管别人怎么做,我不愧对这个社会,不愧对自己的良心!让爱心传播更多的人,我们都能做到的!如果你能做到,就后面跟帖支持!
发表于 2016-9-22 20:40:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
翻新的芯片就是害人中间无穷大的芯片根本没焊上吧,好再修好了没造成更大的故障知足吧。
安徽省的路过 我都是在唯轩IC阁买芯片 百分之95都没坏过,没什么翻新的, 显卡,南桥买过从来就没坏过,上机就能亮  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:08
正常的芯片,不上机测量每个引脚都有阻值的!而坏的 有的一个没阻值, 有的两三引脚都没阻值!和焊接没一点关系的  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:06
发表于 2016-9-22 20:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在假芯片确实挺多  上次换ec  kbc3940的  换了5个才好
发表于 2016-9-22 20:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好就好啦。
发表于 2016-9-22 20:51:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修个机器 芯片的故障率 让人头疼
那个 SY8208  新的出故障的确实很多
SY8208 这个我买了5个都不能用。。太坑  详情 回复 发表于 2016-9-23 23:11
大版主这帖子能精华吗  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:12
发表于 2016-9-22 20:55:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刚入行没多入,IO还没刷过,求教!
发表于 2016-9-22 20:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你太牛了,我换了两个不行,就不想换了
发表于 2016-9-22 20:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真佩服lz的毅力   要是就该怀疑自己的问题了
其实待机3V芯片换两个还不行的时候已经开始怀疑人生了.....  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:08
发表于 2016-9-22 21:05:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
和这个确实有点坑啊!
发表于 2016-9-22 21:06:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这个说的准确吗?百分百是这样吗?  详情 回复 发表于 2016-9-24 04:29
安徽省的路过 我都是在唯轩IC阁买芯片 百分之95都没坏过,没什么翻新的, 显卡,南桥买过从来就没坏过,上机就能亮  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:07
发表于 2016-9-22 21:08:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2016-9-22 21:12:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
天意wx 发表于 2016-9-22 20:51
修个机器 芯片的故障率 让人头疼
大版主这帖子能精华吗
发表于 2016-9-22 21:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般换三个就不再换了
发表于 2016-9-22 21:26:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我上次有SL410,时钟芯片发了5片,都换上去没有一片能用的,后来找同行拿了个料板,拆过来焊上去就亮了。
发表于 2016-9-22 21:26:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这运气  哈哈   不过这耐心真让人佩服
发表于 2016-9-22 21:27:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
路过学习一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-9-22 21:29:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坏这么多赚不少钱吧
发表于 2016-9-22 21:35:48 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
...买芯片都是看运气啊,苦不堪言!
发表于 2016-9-22 21:38:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最烦新款电源芯片了
