- 积分
- 301
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-17
- 精华
双摄像的秘密:红米Pro尊享版详细拆解
拆解第一步要先把SIM卡卡托取出来,红米Pro的SIM卡卡托位于机身的左侧, 卡槽1为Micro SIM卡槽,卡槽2为Nano SIM卡槽和TF内存卡卡槽。
红米Pro尊享版拆机 图1
红米Pro采用了金属一体机身,拆解的第一步我们就遇到了一些麻烦,红米Pro的塑料中框与金属后盖通过卡扣固定,想要拆开只能用撬棒强行撬开,所以在拆机过程中塑料中框势必会留下撬动的痕迹。拆开后盖之后就能看到红米Pro的内部结构了,是比较常见的三段式,蓝色PCB版在机身上半部分。
红米Pro尊享版拆机 图2
首先还是把最占地方的电池先取下,电池与中框采用粘合剂固定,红米Pro采用了一块4050mAh电池,容量上还是比较可观的。
红米Pro尊享版拆机 图3
拿下电池之后,机身内部的的结构就更清晰了,从左至右依次是机身底部的黑色扬声器腔体,电池下面的黑色按键排线,机身上部的主板部分。
红米Pro尊享版拆机 图4
进行下一步拆解之前还是先把固定主板和扬声器腔体的螺丝拧下来,共计14枚。
红米Pro尊享版拆机 图5
移除扬声器腔体和用于固定震动马达的金属罩,以往拆机比较常见的是在一些排线上加固定金属片,在震动马达上加固的倒是并不常见。
红米Pro尊享版拆机 图6
断开机身的各个排线,主板屏蔽罩上贴着机身对应的IMEI条形码。
红米Pro尊享版拆机 图7
排线都断开之后,中框上的各个主板就可以取下,首先还是把位于机身底部扬声器腔体下面的小板拿下,版面上主要分布一些电源IC、Type-C接口以及连接主板的排线插槽。
红米Pro尊享版拆机 图8
机身侧面的音量排线特写。
红米Pro尊享版拆机 图9
红米Pro双摄特写,后面我们会详细来看看双摄的构造。
红米Pro尊享版拆机 图10
断开所有排线后也就可以把主板拿下了,红米Pro采用了蓝色的PCB版,相比黑色的PCB版似乎要更加节约成本。
红米Pro尊享版拆机 图11
主板部分先放在一边,来看看中框上还有些啥,先是机身左侧的震动模块。
红米Pro尊享版拆机 图12
