楼主: dmxayjn
有一款显示器电视,没见过这样的问题,请各位前辈进来看一下
发表于 2016-10-25 23:33:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电容问题的多
发表于 2016-10-26 09:10:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有可能是电源的问题吧,测试下啊
发表于 2016-10-27 21:07:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   这是滤波电容问题吧
发表于 2016-10-28 11:24:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很多原因可能引起这个故障
发表于 2016-10-28 21:54:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
没修了,就没有结论了。
发表于 2016-11-1 15:22:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习学习学习学习。。。
发表于 2016-11-3 22:45:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主修好了吗?是不是电容怀孕了?
发表于 2016-11-6 05:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是启动电容得换了
发表于 2016-11-7 09:21:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习     没修电视机
发表于 2016-11-9 09:41:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
元器件不稳定,不好整,我有个长虹液晶,怕热又怕冷,热天要空调下开机正常,冬天要用热吹风吹几分钟就正常,春秋开机就可以用
发表于 2016-11-9 09:41:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉是是电容   但是哪个呢      好难找呀   而且电视有重   直接放弃治疗
发表于 2016-11-14 21:02:17 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源板问题比较可能,或主板的BGA有问题。
发表于 2016-11-15 17:55:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是滤波电容的问题。
发表于 2016-11-16 08:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先怀疑电容问题.....
发表于 2016-11-16 18:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容滤波不良 换换电容试试 不鼓包不正面电容没坏
发表于 2016-11-18 10:22:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不管啥毛病,先拆机看看,没准有惊喜!!!
发表于 2016-11-18 11:25:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换电容就好了哈
发表于 2016-11-18 15:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电压偏低吧
发表于 2016-11-23 14:59:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是哪接触不好吧,要仔细处理,看看
发表于 2016-11-24 15:36:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
luzhi59 发表于 2016-9-22 10:40
这种问题一般都是滤波电容的问题
人家是能正常使用的
