查看: 5708|回复: 31
华硕P5G41C-M LX无复位不跑码
发表于 2016-9-21 22:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今儿修到这个主板,想必同行们都知道华硕的主板822,送钱的。今个我修的是 更换cpu  4p插口旁边的822好的 留个记号!
发表于 2016-9-21 22:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕的822,修电脑的都爱它。
发表于 2016-9-21 22:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   基本都是通病
发表于 2016-9-21 23:14:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病都爱,这个板子现在还有人修啊
同行拿来的啊  详情 回复 发表于 2016-9-22 07:59
发表于 2016-9-22 07:43:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
G41的某宝还卖100
发表于 2016-9-22 07:55:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个信号是CLK-EN其实是无时钟
应该是的,我示波器测量时钟没有频率发出,所以就怀疑VCORE那块了!  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:50
发表于 2016-9-22 07:59:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
熊绪忠 发表于 2016-9-21 23:14
通病都爱,这个板子现在还有人修啊
同行拿来的啊
发表于 2016-9-22 08:25:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
时钟没有开启的
发表于 2016-9-22 10:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这822能用表测好坏吗
从来没有测量过,都是研究出来问题直接换,来钱!  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:48
发表于 2016-9-22 11:48:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cxdn2016 发表于 2016-9-22 10:23
这822能用表测好坏吗
发表于 2016-9-22 11:50:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yuchao454875 发表于 2016-9-22 07:55
这个信号是CLK-EN其实是无时钟
这个是通病的就是CPUPG发出来了,但是CLK_EN没有  详情 回复 发表于 2016-9-22 13:37
发表于 2016-9-22 13:37:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-9-22 13:44:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是高人,求822实图
发表于 2016-9-22 13:46:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补习了一下,学习了;经常碰到华硕板子因为822排阻不良导致的怪问题。822的阻值是8200欧姆,一般是不会因为电流大烧毁开路的,总结了一下822损坏的原因:
1 腐蚀,尤其是南桥周围,常年累月的灰尘积累,潮起较重导致的822排阻腐蚀开路
2 靠近螺丝口旁,数据线旁等,拆装时用力过大容易导致822松动虚焊。
是不是只要822损坏就必须更换呢?其实大可不必。
由于大部分的排阻不是自身坏了,而是虚焊引起,而且822排阻里4个电阻一般派上用场的也就其中的1-2个,通常只要将排阻旋转180度焊回去就可以了。
这样我们就不必从料板上大量的拆822留备了。
有道理的,一般都是赖得费事!赶快修好给顾客!  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:40
发表于 2016-9-22 14:26:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有通病的板子就是好修
发表于 2016-9-22 16:40:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
hooleaku 发表于 2016-9-22 13:46
补习了一下,学习了;经常碰到华硕板子因为822排阻不良导致的怪问题。822的阻值是8200欧姆,一般是不会因为 ...
发表于 2016-9-22 17:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是通病赶快修好给顾客
发表于 2016-9-22 17:55:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
高手 学习了  好贴
发表于 2016-10-6 11:20:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主威五,,,3Q
发表于 2016-10-7 16:36:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
822是什么东东
排阻啊,经常用到的  详情 回复 发表于 2016-10-7 16:57
