查看: 2289|回复: 2
苹果macbook进水不开机
发表于 2009-4-10 22:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今接一苹果macbook进水不开机,经同意后拆机处理后,上电试机还是不行,跑线路发现保护隔离中的Q1坏,更换后试机不行,有0。06待机电压,系统供电3.3V 5.0V有了,开机芯片为BGA的H8s/2116v,有开机电压3.3v,南桥为INTEL82801HBM。还请论坛里的同仁大师赐教!
发表于 2009-4-11 14:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来设计的也是差不多的 小时候以为苹果电脑好牛B哦
发表于 2009-4-11 17:24:51 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
Q1坏,桥多半也坏了,你测测桥有没有问题
