- 积分
- 2099
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-1
- 精华
过节回家几天,一回来工作一大堆,都没空上论坛,回到家里饭都吃不下。
就想躺着好好休息,我们这个工作脑力用的太厉害,伤神。。这里希望各位同行
一样多多休息不要太累了,给大家看个段子放松下
今天帮女神修电脑。我:“修好了”
女神:“谢谢你帮我修电脑,我请你吃饭吧”
我:“不客气,改日吧”
女神一个大巴掌抽来:“改日?你做梦吧”
我蒙了,是不是我说错什么了
上面说到从老家过节回来一大堆机器,然后同行丢了个液晶电视过来,
杂牌的吧,上面写的是同方电视,32寸的。不管先修本子修了4-5台本子。
一个客户抗了个46寸液晶电视过来,想到还有电视没修,不修好店里都不好放了。
通电发现指示灯不亮,直接丢外面让徒弟把32寸的直接去拆开来先。
拆开后大概测量了下发现电源板无电压输出,直接把电源板拆出来,
大概测量下直接发现目标就是后级输出的二极管,那两个二极管很容易坏的元器件。
SR5100这个大家如果修的多显示器什么的可以买点备货,保证你有钱赚。
这个二极管是直接击穿了,特别很多LED的显示器很容易击穿,我一般都是用SR5200换上去保证不怎么返修。
直接换上去直接上电,发现电视可以正常显示了,指示灯也亮起来了,徒弟说牛X什么都能修。
我说你只要好好学,基础学好了图纸看得懂的话原理懂了你也可以的,(实话,虽然不敢保证修复率
但是多少可以修修看,这个月投影仪的电源板也修了好几块)所以告诉大家万丈高楼平地起,
打多少的地基决定了你的楼能造多高。哎。感慨好多,哈哈不说上亮机图,各位加分啊,不要忘记了。
各位看官加点分,我努力下看下那个46寸的来个精彩点的,可能是逻辑板坏了,纠结。
