查看: 9707|回复: 30
[三星]
三星显示器指示灯亮,屏幕不亮
发表于 2016-9-21 20:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星型号S22A330BW,驱动板电源板一体的,电压正常,这个板子实在太贵啦,帮忙指导一下,,有没遇到过的大神
发表于 2016-9-21 20:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷BIOS试试
发表于 2016-9-21 21:02:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
如果14V和5V等正常的话直接刷个程序看下
发表于 2016-9-21 21:13:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以写个程序试试,。。。。
发表于 2016-9-21 21:14:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
检查主芯片的供电,时钟,复位
发表于 2016-9-21 21:14:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
板子上有无虚焊等现象
发表于 2016-9-21 21:39:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电正常吗?测试一下。正常情况下就刷BIOS
发表于 2016-9-21 21:40:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是提示无信号吗  通病了吧
是屏幕闪一下就灭了  详情 回复 发表于 2016-9-22 14:57
发表于 2016-9-21 21:54:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
S22A330BW,,,这个程序爱出问题,,,
感觉不是程序问题,刷过了  详情 回复 发表于 2016-9-22 14:57
发表于 2016-9-21 22:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
三星的就是先刷刷刷
发表于 2016-9-22 00:13:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源输出电压都多个少?程序先刷个、
刷了,。还是闪一下就灭  详情 回复 发表于 2016-9-22 14:56
发表于 2016-9-22 14:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
星辰絮语 发表于 2016-9-22 00:13
电源输出电压都多个少?程序先刷个、
刷了,。还是闪一下就灭
有可能是LED灯条有问题  详情 回复 发表于 2016-9-22 17:57
发表于 2016-9-22 14:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉不是程序问题,刷过了
发表于 2016-9-22 14:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
句容诚信电脑 发表于 2016-9-21 21:40
是提示无信号吗  通病了吧
是屏幕闪一下就灭了
会不会是背光升压电路保护  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:14
会不会是灯条问题  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:08
发表于 2016-9-22 15:08:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源灯亮,不显示先用手电照屏看看有没有图案,,排除是背光不亮引起错觉,如果连显示都没有,建议刷程序。。。。
发表于 2016-9-22 15:29:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你用点灯器 先白屏亮着再通电试一下 不过像是驱动板坏了
发表于 2016-9-22 15:53:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷个程序   不行换个 高压包  还有供电芯片也出这个问题
发表于 2016-9-22 15:55:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三星好多通病   愁死了  LZ 修好了 给分享下啊  谢谢
发表于 2016-9-22 17:57:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
2695684113 发表于 2016-9-22 14:56
刷了,。还是闪一下就灭
有可能是LED灯条有问题
发表于 2016-9-22 17:58:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
三星的程序容易坏
