查看: 3083|回复: 18
出售闲置的编程器。硕飞SP16-B
发表于 2016-9-21 18:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
SP16系列编程器是深圳硕飞科技有限公司最新设计的一款串行EEPROM/SPI FLASH 专用高速编程器,相比SP8系列, 烧录速度更快。特别是32M以上容量的芯片(SOP16), 烧录速度提升1倍以上。全新的芯片烧录驱动算法, 自动处理冗余数据,综合烧录效率再次提升30%左右。脱机数据下载采用最新优化设计, 比SP8系列下载速度提升5倍,128M数据典型下载时间仅需41S。
功能特点
·USB2.0通讯接口,联机模式无需外接电源
·内置32位高速处理器,专门针对串行存储器进行设计,实现极速精准烧录
·支持芯片电压从1.7V到5.0V, MCU程控电压精确调整
·支持全系列93/24/25/BR90系列存储器,支持软件升级增加对新芯片的支持
·独有ISP下载接口,提供10PIN彩色ISP下载线,对于板载的贴片芯片(比如引出了SPI接口的电脑主板BIOS)可以直接连线烧写
·支持 25 系列SPI FLASH 芯片型号检测
·进口ARIES 40脚零插入力锁紧座,宽窄芯片和通用适配器都可以使用
·USB接口/ISP接口/ISP连接头均使用进口件,有效保证使用寿命和烧录的可靠性
·完善的过流和ESD保护,有效保护编程器和电脑USB口不致因意外损坏
·提供设备自检功能
·量产烧录模式,自动检测芯片放置并启动编程操作
·可根据量产需要灵活配置编程器数量,由于各编程器各自独立,即插即写,没有同步等待时间,极速高效
·脱机模式烧录功能(注1):内置512Mbit数据存储器,无需连接电脑就可实现各种现场编程,LED和蜂鸣器声音提示成功或失败,操作简单,轻松实现芯片大批量极速烧写
·量产烧录无需放置母片,有效杜绝母片拷贝模式易出错、拷贝速度缓慢的种种弊端(注2)
·开模定制精致外壳,体积小巧(尺寸:103x71x23mm),使用携带方便
·支持 WinXP, VISTA, Win7/Win8/Win10 (32bit/64bit)
注1: ISP 模式不支持脱机烧录
注2: 很多编程器由于不具备内置存储器,需要同时放置一片母片才能脱机烧录,这种方式需要特殊的转接座,有因接触不良造成数据烧写错误的风险,而且拷贝速度通常比较满,生产效率低
高速烧录:
SP16系列通过内置的高速处理器,以及特殊的硬件设计,专门针对串行FLASH和EEPROM,针对不同的芯片进行算法优化,实现高速可靠烧录,是目前行业中烧写速度最快的编程器,速度超过数千元的通用编程器.
(以一片128M bit 的W25Q128为例,SP16系列编程器:编程+校验=69.9S,西尔特6000系列: 编程+校验=91S)
产品选型:
产品清单:
编程器主机    1台
脱机专用电源(注1) 1个
USB连接线    1条
ISP连接线    1条
驱动光盘 1张
没用过几次,原价是490元官网买的无座子。现在450元出售,需要的直接来电18902214023
发表于 2016-9-21 20:10:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我用的还是16块钱的编程器   笔记本8成的都能搞定
兄弟你也太省了吧。做这个行业的,设备都不愿意买好点。 我手上都三四个编程器。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:25
发表于 2016-9-22 08:22:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
祝楼主早日卖掉 我是买不起!!!!
发表于 2016-9-22 10:04:26 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个可以留下来传家宝
发表于 2016-9-22 10:11:32 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
好东西啊,留着别卖 以后会升值
发表于 2016-9-22 10:25:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-9-22 20:15:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
太贵了。200元差不多了。RF809也才200多吧。
发表于 2016-9-22 21:56:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
传家宝系列  鉴定完毕
发表于 2016-9-22 22:24:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2016-9-22 23:34:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
祖传的啊。。
发表于 2016-9-23 00:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
150收了      QQ  657969890
兄弟你也太不地道了吧。你 也不看看官网价。你这个价格我还不如留着自己用。这个编程品比866不知道强多少倍。  详情 回复 发表于 2016-9-23 09:55
发表于 2016-9-23 09:55:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肖安明 发表于 2016-9-23 00:09
150收了      QQ  657969890
强多少倍也没用 日常使用中基本一样用 编程器我还有三个 只是最近又要招一个人就再买一个 一人一套维修工具  详情 回复 发表于 2016-9-23 19:05
发表于 2016-9-23 19:05:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
旧日的梦想 发表于 2016-9-23 09:55
兄弟你也太不地道了吧。你 也不看看官网价。你这个价格我还不如留着自己用。这个编程品比866不知道强多少 ...
发表于 2016-9-24 01:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
200有人要 不错了
发表于 2016-9-24 01:59:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买二手就是涂个便宜,
发表于 2016-9-24 09:49:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
200我要qq2857911156
你也不看看官网价格,我没有用过几次。你也太黑了  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:42
发表于 2016-9-24 10:42:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主太贵了。 能否便宜点
多少钱要。 先去硕飞官网看看价格,我这个我没有用过几次。收据还在手上。  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:43
发表于 2016-9-24 10:42:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-9-24 10:43:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qqkw4560 发表于 2016-9-24 10:42
楼主太贵了。 能否便宜点
