查看: 2083|回复: 3
如何延长Win10锁屏显示时间
发表于 2016-9-21 16:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如何延长Win10锁屏显示时间
  从WIN8开始微软在登录界面前加入了锁屏界面,这是为了和移动设备接轨。锁屏显示是有时间限制的,比如默认设置是一分钟,超过一分钟后屏幕自动进入待机状态,这是为了省电。也许你想让锁屏界面多保持一段时间,毕竟Win10的锁屏还是挺漂亮的,尤其是使用Windows聚焦锁屏壁纸后更是非常大气。那么,如何延长Win10锁屏显示时间呢?
  1、在Cortana搜索栏输入regedit后,按回车键进入注册表编辑器,定位到:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\8EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7
图一
  2、在右侧找到Attributes,双击修改数值数据为“2”
  3、进入控制面板的电源选项,在当前电源计划中更改高级电源设置
图二
  ▲图片说明:修改前(左)与修改后(右)
  4、展开“显示”,会发现新增“控制台锁定显示关闭超时”项目,修改这个项目的时间就会修改锁屏显示时间,默认为最短的一分钟,你可以输入更大的整数来延长锁屏显示时间,但如果你设置为0,则意味着不会让显示器关闭,笔记本和平板电脑最好别采用这个设定。
  还有一点需要注意,锁屏显示时间最好小于上面“在此时间后关闭显示”,不然显示器还是会在该项目的设定时间到达后关闭显示器。比如默认15分钟无操作就关闭显示器,而你设定锁屏20分钟后才黑屏,但系统会按照关闭显示器的设定来执行,15分钟就黑屏。
  现在你可以设置一个和别人不同的Win10锁屏显示时间了,让你的WIN10待机时更漂亮。
发表于 2016-10-19 17:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有用,试试看
发表于 2016-10-22 17:26:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666路过踩踩
发表于 2016-11-16 12:55:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我为下载分而来
