楼主: ptmanager
S310_S410_LA-A321P_M30-70_S40-70_修复ME,通用版
发表于 2018-2-6 18:52:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
经验证     刷S410  版号:la-a321p   不亮机
发表于 2018-3-27 11:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
正好可以用上了,感谢!!!刚好在修这个机器
发表于 2018-4-9 15:28:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
S310_S410_LA-A321P_M30-70_S40-70_修复ME,通用版,感谢了
发表于 2018-4-19 09:49:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
                     好的  亲自试的   可以放心下载
发表于 2018-8-22 15:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正好需要
发表于 2018-10-14 16:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刷机亮了,而且很快,谢谢楼主!!刷机亮了,而且很快,谢谢楼主!!刷机亮了,而且很快,谢谢楼主!!刷机亮了,而且很快,谢谢楼主!!
发表于 2018-11-3 18:08:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
jena7 发表于 2017-5-19 15:12
OK 了,此版本44WW刷上解决 低版本不认独立显卡故障, 差点以为显卡问题,还好刷了一个开机慢的发现独立好 ...
亮机快不快   是不是要自己合成才可以啊     我有个机器没有修过但是机器亮机慢
发表于 2019-1-15 11:54:15 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
感谢分享 已验证可以用 十分支持楼主
发表于 2019-1-24 17:44:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我几乎把论坛里所有这机器的BIOS 都下载一遍了 ,都是一个现象开机慢,关机后电流停在0.3A的位置 电源灯也亮着,不知道是不是我机器自身的问题啊,机器最开始的故障是不开机,焊接了一下CPU后可以点亮了,就是开机慢,关不上机。
你的修好未,我有一台跟你的一样。 师傅修好了指点一下。谢谢!  详情 回复 发表于 2019-2-26 09:03
发表于 2019-2-26 09:03:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恒信NB 发表于 2019-1-24 17:44
我几乎把论坛里所有这机器的BIOS 都下载一遍了 ,都是一个现象开机慢,关机后电流停在0.3A的位置 电源灯也 ...
你的修好未,我有一台跟你的一样。
师傅修好了指点一下。谢谢!
是桥的问题,从新直球一遍,不行的话就换一个吧  详情 回复 发表于 2019-2-26 10:24
发表于 2019-2-26 10:24:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
努力向前. 发表于 2019-2-26 09:03
你的修好未,我有一台跟你的一样。
师傅修好了指点一下。谢谢!
没有BGA,有也不敢从新植球。 睇样只有放弃了。 谢谢!  详情 回复 发表于 2019-2-26 11:07
发表于 2019-2-26 11:07:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有BGA,有也不敢从新植球。
睇样只有放弃了。
谢谢!
发表于 2019-3-2 21:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的s410 是开机电流到0.5 0.6左右不亮机,刷此bios亮机,硬盘什么还没来得及装,一会测试,此bios好用!!
发表于 2019-5-29 14:37:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进不了BIOS刷的好不。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-6 19:29:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
S410开机电流0.26-0.28,刷上这个瞬间亮机,超级快~~~~
发表于 2019-7-6 18:23:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下来试一下,我的是开机慢,,,
发表于 2019-9-21 11:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道你们怎么刷上去的 BIOS大小都不一样 8193K  8MB不是8192吗
发表于 2019-12-13 18:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
文件大小不一样???
发表于 2019-12-25 15:32:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
已验证 亮机快  BIOS没问题   我的 机器不是BIOS问题
发表于 2020-3-31 20:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的S40-70刷开机快的独立不认, 刷你的试试,一会回复
