查看: 1190|回复: 1
GA-G41MT-S2挡内存维修
发表于 2016-9-21 14:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
板子开机直接挡E1,把内存槽洗刷刷后还是挡E1, 然后查内存供电总线,
发现SMCLK总线没电压,打值无穷大。
跑线跑到背面过孔不通,直接飞线!!!
跑码亮机
       这个板子有可能是通病,修到两三块都是这个问题。维修结束,各位大神加点分!谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
三年陈 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-21 14:41:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
技嘉的有的喜欢断线还有的是时钟拉低
