查看: 6713|回复: 152
————上海同行发来R439无CPU供电简单维修
发表于 2016-9-21 12:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接上海同行发来的三星板 板号BA41-01272A    打值过后 通电触发 无CPU供电  此机有NEC 同行改了三个上去 全拿掉 改6个上去
改完再触发 仍无CPU供电  量CPU供电芯片的工作条件 首先主供电5V就没有   追5V 由二级转换来
测管子两端都无电压  找到待机部分 测3  5  对地值正常
待机芯片主供电正常  触发一瞬间 开启也正常   紧接着就没了
换个51125   无果   再次通电触发 示波器测量触发瞬间 上管G极有一闪而过波形
芯片正常 查后级 首先找到3.3的二极转换管 拆掉
通电触发 CPU供电以产生  测3.3二极转换 短路
烧机    时钟芯片干了     收工
加分  加分  加分  维修业务继续收单中
参与人数 44下载分 +133 收起 理由
蜉蝣cc + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
547888627 + 2
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
11123456 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
舞墨 + 2 双击666+关注!
acp + 2
qzccxz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-21 13:55:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看着楼主很简单就修好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-21 12:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二极管惹事了。。这个同行。。
是二级转换管后级短路, 文章也不好好看,就来灌水  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:08
你们都是从哪看出来二极管的 我咋没看出来 我也没提二极管呐 我晕  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:01
发表于 2016-9-21 12:34:01 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
一开始就触发掉电,是吗句容?
不掉电 只是无CPU供电 同时待机电压也是没有的  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:36
发表于 2016-9-21 12:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
赵子文 发表于 2016-9-21 12:34
一开始就触发掉电,是吗句容?
没有CPU供电,那么其他供电也是少的。这同行一个也没量吗?现在只收机不修的太多了,还扒我们一层皮。  详情 回复 发表于 2016-9-21 20:38
发表于 2016-9-21 12:38:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个同行技术也一般
可能是没时间研究吧 同行比较忙  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:55
发表于 2016-9-21 12:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
意思就是一个二极管坏了吗
时钟芯片,最后杀的。  详情 回复 发表于 2016-10-18 15:24
不是 一个芯片坏了  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:55
发表于 2016-9-21 12:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
伤雨无泪 发表于 2016-9-21 12:52
意思就是一个二极管坏了吗
不是    一个芯片坏了
二级转换电压的输出部分短路了导致的掉电!  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:57
发表于 2016-9-21 12:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
windlovetao 发表于 2016-9-21 12:38
这个同行技术也一般
可能是没时间研究吧   同行比较忙
发表于 2016-9-21 12:59:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了  加个分
发表于 2016-9-21 13:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fjs1233 发表于 2016-9-21 12:57
二极管惹事了。。这个同行。。
哈哈。他就没看全,你说的是二级转换,他看成二极管。这....肯定没好好学。  详情 回复 发表于 2016-9-21 20:40
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-9-21 13:19:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
秒杀的速度,分分钟 收钱
发表于 2016-9-21 13:21:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小白路过 楼主有两把刷子
发表于 2016-9-21 13:24:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经验和技术都很重要
发表于 2016-9-21 13:35:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有三五伏,那怎么触发的
触发后才有3 5V 你觉得它是怎么触发的呢  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:42
发表于 2016-9-21 13:40:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,很有用
