查看: 2404|回复: 7
求dell e151fpb 驱动板程序???在线等!
发表于 2009-4-10 18:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
求dell e151fpb 驱动板程序???。。。白屏。。怀疑是程序问题,可是没有找到。
所以发贴请求帮助!!!!
发表于 2009-4-13 00:40:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果是明基代工的  一般都是高压板的故障
发表于 2009-4-13 01:15:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
與明基FP547完全一樣的機器 用547的程序就可以了
发表于 2009-4-13 14:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
传一个你试试,这个有几种。
DELL E151FPb 贴纸PF557D 7280 FLASH PM39LV010 GM2110 M150X4-T05_20080930
128 KB, 下载次数: 184, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-14 14:29:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢楼上的.......本人在试....有结果再给大大家说.
发表于 2009-4-15 10:56:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试了..不行..比之前好一点,之前白屏后不能关机....刷了你这个后可以正常开和关.可是还是白屏...
发表于 2009-4-15 10:57:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一甲 发表于 2009-4-13 01:15
你说用这个就可以..你有没有这个的程序呢......
发表于 2009-4-15 10:59:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果是明基代工的  一般都是高压板的故障
维修公司 发表于 2009-4-13 00:40
不是高压板的问题....我用代换法...确定是驱动板的问题......
