查看: 1229|回复: 6
联想G750 奇怪毛病
发表于 2016-9-21 09:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
机器也没进水,就是开机没有内存电压 ,我把51117换了也不行,开关信号也有  求助
发表于 2016-9-21 09:10:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个开启信号都有?S3  S5,看一下芯片所需的供电,所有条件都满足没有,是主供电没有,还是全部都没有?
发表于 2016-9-21 09:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果芯片外围条件都正常的话 查查看后级转换有没短路
发表于 2016-9-21 09:27:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是要查供电  开启电压条件  后期短路
发表于 2016-9-21 13:15:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有出内存电压啊?
发表于 2016-9-21 13:38:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你需要好好讲讲  让我们都看看  分析一下
发表于 2016-9-21 22:32:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就是一个供电没有产生 查下产生条件
