查看: 4517|回复: 10
A1466 15年初13寸Air 进水无背光求助
发表于 2016-9-20 22:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新手求助 A1466 15年初13寸Air 进水无背光
装屏测试C7797 一端只有8V
XW7720飞了条线  结果一样
请高手指点
发表于 2016-9-20 22:46:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人只修iphone,手机问题可以找我,笔记本请指点
发表于 2016-9-20 22:50:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修背光供电,实在不会修可以看我帖子
这个结点烧断了,刮出来个点,这样飞了条线对吗? 另外一端接地的。  详情 回复 发表于 2016-9-20 22:57
发表于 2016-9-20 22:57:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大笨狼 发表于 2016-9-20 22:50
修背光供电,实在不会修可以看我帖子
这里断线是通病,对着点位看看,好久没修过了,记不住了,手机登陆不方便帮你看点位  详情 回复 发表于 2016-9-20 23:01
发表于 2016-9-20 23:01:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2016-9-20 23:40:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会修苹果都牛逼
发表于 2016-9-21 01:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
8V肯定不对的 要24左右!上次我修的也是A1466。。修供电吧! 看看芯片腐蚀没,,好像有个电阻容易腐蚀断线,论坛有这种的帖子,自己搜下吧, 很详细的!
发表于 2016-9-21 08:18:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对着图纸和点位,这里需要升压的,应该不难
发表于 2016-9-21 08:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有升压查下升压芯片和工作条件 这种问题好解决 苹果进水这中没有背光问题最多
发表于 2016-9-21 08:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实在不行 教你个办法 使用液晶屏上面的升压电路改 这个是最后的方法 我也改过几个都很稳定。
发表于 2016-9-21 09:16:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
8伏应该不对吧,单用电池也不该是8伏吧,你的电池是8发输出吗,如果不是不升压减去二极管压差就同供电电压一样啦
