查看: 2783|回复: 4
宏基E1-471G维修
发表于 2016-9-20 17:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
此机,接恒流源测,电流乱跑;按开机无反应,果断拆机,拆机后测各电感和USB,网卡,声卡无短路;接电后测电压,发现公共端电压乱跳;经图纸追查是因为PQ1的5脚控制乱跳, 我便把此管拆了,拆了后公共端电压就不跳了,待机0.014A,按开机跑到0.020A就不跑了,后看纸是因为EC未发出S5_ON, 所以不跑码了;便去查EC的条件,供电正常,85脚VCC_POR# 3.3V( 看【迅维】网有人说是复位),64脚ACIN为0V,问师傅知道此信号不带#号应为高;追查此信号发现是由冲电芯片BQ24707A内部拉低5脚ACOK#,使得PQ4不导通, ACIN经PR24上拉成3.3V,实测PQ4栅极为高,将ACIN拉低了, 后查BQ24707A拉低5脚条件,6脚2.5V,20脚19V,12脚19V,条件满足,未拉低,在料板上找了此芯片换上,还是一样;顿时没了思路,过了一会儿,便去问师傅,师傅叫我把PR25上拉电阻拆了,插电测,开机,可以了,喜了一下;但师傅说这样不行,要把PR25和PQ1都装上,把PQ1的4脚 5脚短接,我这样做了,但是不行r后面我通电去测PQ31,发现三个极都为19V,顿时明白了,断电测PQ31的S极和D极短路了,这个是电池隔离管,(之前我认为是第二个保护隔离)找了个管换上去后好了,测试OK;师傅叫我把PQ1的4脚5脚重新断开,断开后,测试OK ;D/C#为低使PQ1不导通。后测冲电芯片BA24707A的12脚SRP为2.5V。最后发张实图:
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-20 23:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板就是这样  将pq拆了就行
发表于 2016-9-20 23:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板就是这样  将pq4拆了就行
发表于 2016-9-20 23:45:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把pq4拆了对后续充电有影响吧
发表于 2016-9-21 09:14:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆PQ4对后续有影响的
