查看: 10896|回复: 75
神舟战神K650D 秒杀不触发
发表于 2016-9-20 16:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟 战神 K650D - I5 D1
版号 :6-71-W65J0-D02
原故障:显示掉电  同事加焊南桥之后 待机 偏高 0.045  不触发? 换过南桥了
接到手,发现待机 3V正常。正常待机电压为0.01左右,0.045偏高,发现不是一插电就是0.045,是隔了一小会就上去的,而此时cmos电池已拆下,此主板不插cmos电池是自动触发的,怀疑是触发了而不是短路。废话不多说,是5v的开启出了问题,PQ58坏了,修过好几台了。。
EC发出的DD_ON 3.3V正常,但pq58未把DD_ON_EN_VDD拉低,DD_ON_EN_VDD为5V 把 5V_EN给拉低了~。PQ58是一个双N沟道MOS管,控制级高电平导通D级 拉低。换之即可秒杀。顺便说下UP6182可用51125 代换
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-20 23:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到你手上就成秒杀,你同事没说你不早说,就不搞南桥
发表于 2016-9-20 16:19:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哦,谢谢楼主分享
发表于 2016-9-20 16:22:32 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个南桥i也坏的多
我有一次遇到这个机器,两台都是换南桥好了,不到一个月又反回来,后来不修了,南桥好贵,知道为什么南桥这么容易坏吗  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:13
显示掉电就是 南桥问题  详情 回复 发表于 2016-9-20 16:27
发表于 2016-9-20 16:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这经验不错,修过一台换桥的,感谢分享。
显示掉电就是南桥问题  详情 回复 发表于 2016-9-20 16:28
发表于 2016-9-20 16:27:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
傻瓜电脑 发表于 2016-9-20 16:22
这个南桥i也坏的多
显示掉电就是 南桥问题
我也有个,目前看起来是南桥问题,还好45一个不算贵  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:59
发表于 2016-9-20 16:28:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LIJUN911025 发表于 2016-9-20 16:25
这经验不错,修过一台换桥的,感谢分享。
显示掉电就是南桥问题
发表于 2016-9-20 16:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
还没遇到过,下次碰到这个型号的机器,注意了,谢谢
发表于 2016-9-20 16:31:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我的掉电
发表于 2016-9-20 16:35:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种机器不定时掉电有人修过没,我有一台没修好的
发表于 2016-9-20 16:58:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢分享,努力学习中
发表于 2016-9-20 17:13:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个南桥i也坏的多
要买白胶低温的!  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:10
发表于 2016-9-20 23:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款机器开启六脚管和桥待机转换六脚管坏的最多
发表于 2016-9-20 23:33:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
加分哦!!111
发表于 2016-9-20 23:38:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-20 23:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谢谢分享 少走弯路
发表于 2016-9-21 05:01:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我加焊桥好过这机子。
发表于 2016-9-21 09:36:55 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我是碰到好几台南桥挂的
发表于 2016-9-21 09:46:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
双击666+关注!
发表于 2016-9-21 09:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哦,谢谢楼主分享
