查看: 3528|回复: 1
HP TPN-C117 la-b972p
发表于 2016-9-20 14:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器是HP TPN-C117    ,板号 la-b972p,机器拿来的时候没什么大问题。放电就开机了。。。后拷机几小时正常,通知客户明天来取。
今天客户来取,插电试机,只听可调电源响了几声,机器不通电了,心想坏了,先叫客户走了,拆机后发现内存供电芯片烧了,芯片是四面各5个脚的小IC,上面只写了:4B=1M,由于找不到图纸,也就不知道 这芯片的型号,去淘宝也找不到,
哪位大哥有这图纸的帮看一下这芯片在图纸上的型号,或者传份图纸也行,很急,万分感激!!!
发表于 2016-9-20 14:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
或者能有代用的也行。
