大家来看看,这种情况修同行机器怎么做?
发表于 2016-9-21 10:20:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个谁也不能保证每个活都稳赚不赔的,况且只是少赚了点而已,只有以后多吸取教训
发表于 2016-9-21 10:30:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对同行要狠,美办法
发表于 2016-9-21 10:31:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下。。。。。。
发表于 2016-9-21 10:42:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昵称坏 发表于 2016-9-20 14:07
我一般是都没有问题了 在报价   修好主板了   发现内存坏了   就告诉他板子修了  多少多少钱,内存也坏了   ...
这样也不好,修好了再报,如果他觉得价高不修你就白白浪费时间。有些人不修还要求你复原就大事了
有时候你还不一定能复原到原故障。  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:49
发表于 2016-9-21 10:44:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
内存那样子 过段时间 估计会挂
发表于 2016-9-21 10:48:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lanlitian 发表于 2016-9-20 16:51
我一般都是修好再报价,如果同行或者客户嫌贵不修就直接把配件拆掉,把故障恢复,恢复到主板别人都没法修
厉害啊,如果客户要求复原呢?他看的出那些地方焊过的
发表于 2016-9-21 10:56:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
475798291 发表于 2016-9-20 17:15
做同行的时间长海好点   一般都是先修   后报价    不然东西坏的太多   也麻烦
    先修好固然不错,关键客户要是不修也是个问题。
发表于 2016-9-21 10:58:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wanyi 发表于 2016-9-20 18:08
吃过亏,上过当,现在留机下来,首先要问清别人修过没,能拆下内存硬盘的统统拆下带走,
cpu型号统统写清 ...
    大多机器都只有一个故障,两个以上,不是你太倒霉,就是被上家动过了。
发表于 2016-9-21 10:58:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wangww 发表于 2016-9-20 18:31
就直接说呗,主板修好了,内存也坏了 ,换内存多少钱
           问题就在,同行觉得客户不能接受,一个故障后,其它部件也有故障。
发表于 2016-9-21 10:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题楼主要理解了,经常发生的情况,不过事先需要先检查配件的,有的是二修机,更要检测了,
发表于 2016-9-21 11:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能说清楚的先说清楚嘛,不显示的机子,不能保证键盘CPU这些一定是好的,报价完了桥又坏的,再加钱吧,不然不做算了
这种情况,讲道理的人还行, 那种一来就什么都不懂,反正你报多少,就搞好他能用,不跟你砍价都算不错了  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:50
发表于 2016-9-21 11:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看来楼主这机器修的有点心疼。
这是蛋疼。  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:50
发表于 2016-9-21 11:08:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主遇到坏人了。
发表于 2016-9-21 11:18:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修得差不多才报价。
发表于 2016-9-21 11:20:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了 ,路过
发表于 2016-9-21 11:21:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超.级.版.主 发表于 2016-9-20 15:02
就是你这种心理才会导致同行骑在你头上拉屎! 他们钱赚大头!要是你修不好这条内存! 意思就要你贴钱!
你说得也对,我们这自己修半天才赚1/3的利润,同行转下手赚去2/3!
发表于 2016-9-21 11:21:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些同行 啥B不懂 当你检测到桥坏或者显卡坏要加钱修时 他就来一句你当时怎么不检查清楚 当真无语  还有的一直催你快修好 他跑一套轻松把钱赚到了 就没想过我们维修有时候苦尽脑子坏死多少脑细胞修好一个 还没他赚得多。
同感, 我碰到这种,机器到手都才1小时,就打电话来问搞好没有。 这种,搞好了也不会给他。  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:53
发表于 2016-9-21 11:23:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
  进水,二修机报价别报太死……这种机问题多多……其实在给客户报价没什么的,我觉得他也会再给客户报价,只不过这个红利跟你没有关系,他想多搞点……进水的机器,客户有这个心理准备的……
本来第二故障也没打算挣钱呀。 主要是同行有时候太站在客户位置想事儿了  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:54
发表于 2016-9-21 11:24:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经营生意 沟通比技术重要 这是真的
发表于 2016-9-21 11:32:05 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个还是他们外面电脑店乱搞,这些问题都搞不定,只能证明和客户沟通有问题,修机不是换机,谁能保证所有配件都是好的。
话说的有理。  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:47
