查看: 2250|回复: 0
选择不当,行车记录仪=定时zhadan 行车记录仪爆炸的原因
发表于 2016-9-20 10:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  随着汽车升级为家庭的必须品,全国车辆越来越多,各种交通事故也是日益频繁,而且各类“碰瓷”事件层出不穷,因此仿佛一夜之间,行车记录仪已经是很多车主的爱车必需品了。车主买行车记录仪是因其具有:黑匣子、防“碰瓷”、保险快速理赔、定格沿途美景等功能。但是就是这个为了安全而购买的设备,近年来,屡屡发生行车记录仪爆炸的事件。行车记录仪都会爆炸?什么原因呢?下面小编带大家了解一下行车记录仪爆炸的原因。
行车记录仪爆炸的原因 图1
  一、首先,小编先给大家讲述一位来自网友的亲身经历:
  9月11日中午12点,他与朋友到某处吃饭,期间将车停在了露天停车场里。据他描述,当时温度大约在21度左右,为避免暴晒,他还特意将车头背对太阳照射的方向。
  停车位置:
行车记录仪爆炸的原因 图2
  结果当他一点钟吃完饭准备离开坐进车里时,一股刺鼻的烧焦的味道引起了他的注意:
  “当时赶紧四周看了一下,可没人纵火。中控座椅四周看了一下,也没有问题,平时不抽烟,车内也没有打火机,怎么会有这样强烈的味道呢?
  结果抬头一看,之前买的行车记录仪正在爆炸融化……
  爆炸后的行车记录仪:
行车记录仪爆炸的原因 图3
行车记录仪爆炸的原因 图4
  网友事后感慨道:
  “还好吃饭时间不长及时发现,否则引起车辆燃烧怎么办?若是行驶过程中爆炸,造成车内人员灼伤或者崩到人眼睛里怎么办?这东西太可怕了。”
  经过了解,网友所购买的这款行车记录仪,在该产品的参数上,其官方标注的工作温度在-20~70°C之间。可据网友描述,当时室外只有21度左右,车内温度也不高。发生这种情况,究竟是官方描述有虚还是有别的原因,我们不得而知。
  二、行车记录仪爆炸的原因:
  炎炎夏日,室外温度可达35度左右,然而汽车在烈日下暴晒十来分钟,车内实测温度可达60度左右。
行车记录仪爆炸的原因 图5
  如此高温下,行车记录仪就不仅是中暑了,随时有可能over:BOOM!爆炸!
行车记录仪爆炸的原因 图6
  烈日高温时,汽车暴晒,这是外因,然而内因呢?
  首先我们有必要先来了解一下关于行车记录仪的一些内部构造。除了不同厂家塑造的不同外观,行车记录仪内部由三个部分构成:1.主机; 2.车速传感器 ;3.数据分析软件。行车记录仪的这三个构造里并没有可引起爆炸的潜在隐患条件。
  那爆炸的元凶是谁呢?原来元凶在行车记录仪的供电方式上!
  目前市面上行车记录仪供电方式无非就是接汽车电瓶和记录仪内置电池这两大类。而汽车电瓶供电又分OBD接口供电、ACC保险盒供电、阅读灯接保险盒供电等,通俗来讲就是接不同地方的汽车常电来进行供电。就算汽车熄火后,接了常电的行车记录仪其停车监控功能也能正常工作。
  汽车常电供电的行车记录仪只要求输入电源为:DC12V/0.3A,而没有造成爆炸的原件。
  行车记录仪爆炸的元凶——内置电池!
行车记录仪爆炸的原因 图7
  一般来说,行车记录仪内置的电池为两种:一种是使用液态电解质的锂离子电池;一种是使用固体聚合物电解质的锂聚合物电池。
  那么行车记录仪会爆炸,究竟是不是电池的“祸”呢?
行车记录仪爆炸的原因 图8
  研究发现,锂离子电池在温度达到一定的高度后,极有可能会引起锂离子电池内部短路及分离膜融化的现象,同样也就具备了发生爆炸的可能性。为了规避风险,如今市面上很少有厂家采用这种电池。
行车记录仪爆炸的原因 图9
  锂聚合物电池,又被称为高分子电池。它与锂离子电池在安全性上最大的区别在于:当两个电池由于内部受热到一定程度时,锂离子电池会发生爆炸的情况,而锂聚合物电池只会发生化学性质的挥发,至多燃烧而不爆炸。
  锂聚合物电池的确不会因高温产生爆炸,却并不代表其燃烧后不会引起别的部件产生爆炸。
  总的来说,现在的科技技术水平已经比较高了,碰到锂电池爆炸的概率应该是微乎其微的。我们在选购时,一定要多注意产品的材质,尽量去选择那些采用耐高温材质的行车记录仪,才能更好的保障我们的行车安全。
