查看: 9651|回复: 16
联想 3000 c305 开机黑屏
发表于 2016-9-20 09:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 c305 开机黑屏 裸板点电流1.23-1.32左右  换bios电池搞定
发表于 2017-2-1 17:00:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
迅捷本本维修 发表于 2017-1-13 08:49
我遇到这个 估计南桥 换了电池也不行
电流跑到1.几 黑屏
c305这款机器南桥损坏的比较多,换电池不管用,一般就是南桥问题了,重新植球试一下吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-20 09:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是有漏电流,电池电压到多少V了?
发表于 2016-9-20 09:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2016-10-24 19:04:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到多台,电池电量为0.3以下        换电池暂时可以用,没几天就回来了    是南桥的问题
嗯,南桥问题多一些,导致电池没有电  详情 回复 发表于 2016-10-25 06:28
发表于 2016-10-25 06:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,南桥问题多一些,导致电池没有电
发表于 2016-12-3 14:38:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
收到,谢谢
发表于 2016-12-3 14:39:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不错,学习了
发表于 2016-12-3 14:39:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了,谢谢
发表于 2016-12-4 07:10:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有返修吗?这个机器南桥问题多一些
发表于 2016-12-24 14:50:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享,手上刚接到一台!
一模一样的故障也是这种方法解决的?  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:17
发表于 2016-12-25 15:17:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
878413117 发表于 2016-12-24 14:50
谢谢分享,手上刚接到一台!
一模一样的故障也是这种方法解决的?
是的,就是电池电压不够 3.3V 我的只有1V  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:14
发表于 2017-1-10 14:13:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈。问题一样。电池没电了。 我还以为北桥坏了。   联想 和华硕差不多问题。电池没电  要么不通电,要么不能显示、谢谢
发表于 2017-1-10 14:14:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-25 15:17
一模一样的故障也是这种方法解决的?
发表于 2017-1-13 08:49:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到这个 估计南桥 换了电池也不行
电流跑到1.几 黑屏
c305这款机器南桥损坏的比较多,换电池不管用,一般就是南桥问题了,重新植球试一下吧  详情 回复 发表于 2017-2-1 17:00
发表于 2017-2-22 19:31:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主!!少走弯路。。。
发表于 2017-2-22 19:40:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没记错的话,这个机型好多都是这个毛病呢
