查看: 1140|回复: 4
仁宝电路
发表于 2016-9-20 09:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
请问各位高手,仁宝保护隔离管的放电管坏了,直接摘掉,为啥电池的电可以放到公共点上的,电路图看不出来啊,还有只用电池,点火回路就没用了么?请解答,谢谢,
发表于 2016-9-20 09:20:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池供电的话一般是自导通的,可能是不像适配器供电的话可能电压不稳或者说电压过高,电池电压一般都是恒定的,也是在一定程度上减少电池电量的损耗吧,个人理解
发表于 2016-9-20 10:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DC电路和AC电路是独立运行的,只要其中一个接入就会断开另一个,前提是电路都正常 AC电路优先
发表于 2016-9-20 13:43:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的意思是隔离管短路啦,把他摘掉后,电池的电不通过它,怎样到公共点上
发表于 2016-9-21 09:03:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
