查看: 2217|回复: 27
hp CQ61,触发电流突然变大,保护。
发表于 2016-9-20 09:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
昨晚,同行送来一个HPCQ61,丢下就走了。我通上电,发现可以出发,电流也能上去,但是掉电。于是就拆机,按照缺少供电,导致掉电修理。当拆开机器,用万用表检测发现,瞬间所有供电都对,掉了,还可以触发,反复如此。我查了下hwpg,也是正常,拆了到ec的14脚hwpg,发现还是掉电。这下懵了,静下心,仔细看看电流表,发现一个问题。就是电流在跳变的时候突然变大,导致可调电源瞬间保护。于是按照这思路,开始查找短路,所有供电电路对地电阻我测了下,基本没啥问题。这下就结了。我就开始拆除重点怀疑对象。显卡,拆除后,发现还是保护,换掉cpu,还是短路,换掉cpu供电芯片ISL6232,还是短路,我最后没法子了,直接断开cpu供电mos上官,结果全班电压都出来,电流0.3a,除了cpu供电,其他都ok。说明就是cpu电路导致。我还原MOS管,仔细检查ISL6232.没发现问题,用示波器发现cpu供电有一组电感前端波形不正常,但是芯片外围ok呀。这啥时候想起来下管没有更换,直接从其他机器上拆了一个下管,装上去,电流跑到0.8a,稳定不保护。反复多次操作ok,这个弯路走的太大。早用示波器就不会错杀显卡了。把显卡还原,开机,良机。此时夜里12点了,洗洗睡了。
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
328508474 + 2
chenfanghuan + 2
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
贰じ当じ家 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
你说名字难不难 + 1
zixuechengcai + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-20 09:25:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果有波形图那就好啦
发表于 2016-9-20 09:27:12 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
要是把抓波的图也发出来就更好·
发表于 2016-9-20 09:33:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
测CPU各住对比就发现有那主不同啦
发表于 2016-9-20 09:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你应该打公共点对地阻止  可以打的出CPU上管是否短路!!!!
发表于 2016-9-20 09:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习学习 楼主思路真没得说
发表于 2016-9-20 09:41:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
走了弯路,但楼主的技术到了登峰造极了
发表于 2016-9-20 09:48:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
为什么先拆显卡 不线测试下供电管
发表于 2016-9-20 09:48:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,学习楼主分享
发表于 2016-9-20 09:49:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享啊。学习啦
发表于 2016-9-20 09:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主思路超前  直接显卡
发表于 2016-9-20 09:56:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大手笔啊,直接拆显卡
发表于 2016-9-20 10:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,学习楼主分享
发表于 2016-9-20 10:27:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会用示波器就 是好,我们到这一部都 是猜
发表于 2016-9-20 10:34:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下管不良会导致掉电,不会吧,
发表于 2016-9-20 11:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
要是有不对的波形图看一下就好了
发表于 2016-9-20 11:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU下管不良 还会导致掉电啊,学习了 谢谢
发表于 2016-9-20 17:03:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
会用波波,修机还是有很大帮助
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2016-9-20 18:03:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错不错,谢谢分享啦。。。。。。。。。。
