查看: 1179|回复: 14
技嘉 h61m-s2 无触发
发表于 2016-9-20 02:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
接板,裸板无触发,用的是服务器电源,有指示灯,发现指示灯不正常,电源内有继电器吸合的声音,判断主板短路,查5v短路,导致5v短路的太多了…………,烧鸡,发现声卡旁边有个陶瓷电容短路,去掉,能开机了,然后补上,装回机箱,明天等客户来送钱
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
下个路口!见 + 2 可惜没标示出来,不管我看出来了,呵呵
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-20 10:14:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主能不能介绍一下,烧鸡法的具体操作方法?早听说过,不知道具体怎么操作,一直不敢。万望赐教
我也想知道 这个到底是怎么烧鸡的。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:32
发表于 2016-9-20 09:38:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发这么多图,也没看出是哪个电容,,,
那个被拆掉的电容  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:51
发表于 2016-9-20 09:51:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
zhangxunhai 发表于 2016-9-20 09:38
发这么多图,也没看出是哪个电容,,,
那个被拆掉的电容
发表于 2016-9-20 10:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-9-20 13:53:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主拾到钱了,这个故障也有。
发表于 2016-9-20 16:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障多,钱就多啊
发表于 2016-9-20 20:11:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
秒修很好、、、
发表于 2016-9-20 20:24:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
细心+专业,
发表于 2016-9-20 21:06:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可惜没标示出来,不管我看出来了,呵呵
在图中声卡IC的最左边引脚那里,同时还是个体积大点的贴片电容
发表于 2016-9-21 10:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
陶瓷电容短路少见
发表于 2016-9-21 11:23:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手, 厉害学习了
发表于 2016-9-21 11:32:47 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
用可调电源烧啊
发表于 2016-9-21 12:47:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
哈哈这工夫不错
发表于 2016-9-22 12:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计烧出火花来了
